Samochód niestety jeszcze do mnie nie dotarł, ale w ramach przygotowań przeglądałem internet w poszukiwaniu jakichś porad, akcesoriów i tym podobnych.
Jak na razie bardzo zainteresował mnie przedni bagażnik. Przez niektórych nazywany frunkiem. Dostępny u producenta o tutaj:
https://www.frunk.at/ Pod maską jest akurat tyle miejsca, żeby schować kable do ładowania i inne drobne akcesoria. Zamiast mieć je pod podłogą bagażnika, pod bagażami, są schowane w łatwo dostępnym miejscu. Montuje się go zamiast plastikowej osłony (ozdoby?) silnika. Jest tak dopasowany, że maska zamyka pojemnik. Dodatkowo w zestawie są (można też kupić osobno) sprężyny gazowe do maski. Jedno i drugie montuje się bardzo łatwo. Mają też zestawy do eNiro i eSoul.
Dostępne są też zestawy do montażu podnośnika klapy bagażnika. Ja osobiście uważam, że to zbędny gadżet i do tego duża ingerencja w samochód. Tak czy inaczej może kogoś to zainteresuje. Tutaj z jakiegoś chińskiego sklepu:
https://www.autoease.com/ Tutaj tańsze na aliexpress:
https://www.aliexpress.com/item/33062162655.html Niestety na jednym z forów zwrócili uwagę, że klapa podnosi się niżej niż z normalnymi sprężynami gazowymi:
https://www.hyundaikonaforum.com/threads/power-liftgate-retrofit.2907/ Nie wiem czy to dokładnie te same podnośniki, ale na pewno trzeba wziąć to pod uwagę.
Ciekawa jest też dodatkowa półka do podłokietnika. Na przykład z amazonu:
https://www.amazon.pl/SKTU-podlokietnik-wielofunkcyjny-przechowywania-antypoślizgową/dp/B08N46YZC6 lub od frunk.at:
https://www.frunk.at/produkt/ablagefach-mittelkonsole-kona/
Na aliexpress jeszcze z ciekawych rzeczy są antypoślizgowe maty do wszystkich schowków:
https://www.aliexpress.com/item/1005001656548815.html i dodatkowa przegródka do schowka pasażera:
https://www.aliexpress.com/item/4001145834907.html
Z ciekawostek to jeszcze ludzie pisali, żeby zabezpieczyć osłonki styków akumulatora 12V, bo są luzem i można je zgubić. Ktoś inny też sugerował, żeby wloty powietrza na dole w przednim zderzaku dodatkowo zabezpieczyć od środka metalową siatką. Dla ochrony przed kamieniami.
Czy ktoś już czegoś z tej listy używał? Może jakieś inne sugestie?
