[KUPIĘ] Ładowarka do Nissan Leaf 2011-2013 przed lift
Wszystkie polifty. Tylko w 2011 i 2012 leafy były produkowane w Japonii. Później w USA, UK i Japonii. Mój był z kwietnia 2013 (data sprzedaży) i już nie był wyprodukowany w Japonii.
kwiatek
Jak widzę, ze zdjęć jeszcze jest szansa jej uratowania. Jeśli tylko moduł pod spodem nie został przebity. a według zdjęć był by ok. Żeby się przekonać trzeba pomierzyć. Jeśli chodzi o zakup, ja jeszcze nie nabyłem, ale dowiedziałem się, że najlepiej z Norwegii ściągnąć.
kwiatek
W wersji 5 ładowarki dioda już nie pada. Sprawdź przejście pomiędzy przewodami żółty i niebieski na płycie (zwory) a pinami oznaczonymi jako L i N obok kondensatora który wymieniłeś. Uszkodzenie małej płytki wygląda bardziej jak skutek niż przyczyna uszkodzenia.
Teraz najważniejszy pomiar - mostek H.
Sprawdź czy jest przejście pomiędzy punktami P i N w prawym górnym rogu złącza do modułu (wg. zdjęcia) oraz pomiędzy R i B po lewej stronie (wyjście na trafo), następnie przejścia pomiędzy P i R N i B. Przy żadnym z tych pomiarów nie może być mowy o zwarciu. Jeśli występuje - to masz ten sam problem co i jak. Jeśli nie to jest szansa naprawy.
W temacie wersji: w 2013 jeszcze wychodziły przedlifty. Lifting był bodaj w kwietniu. Rok rejestracji jest nieistotny, liczy się rok produkcji. Natomiast wersja ładowarki, może być zmieniana a wychodziło ich, bagatela 8. w oznaczeniu 296A0 3NA5A ostatnia cyfra, tzn 5 oznacza wersję. Według zaleceń Nissana należy wymienić na wersję 8.
Kazikon
Ladowarka już ładuje niestety te diody też padły, na tej górnej płytce przypaliły się rezystory nie zgadzała się na nich rezystancja i je wymieniłem, ale nie jestem pewien czy na dobre. Masz może płytke gdzieś na zewnątrz żeby odczytać parametr tych rezystorów? Ze zdjeć w sieci cięzko jest coś odczytać a moje sie opaliły z wierzchu. Jest jeszcze problem bo ładowanie nie uruchamia się jak aku ma 12.0v musi mieć ponad 12.5 do tego moje evse ma 10Ą I powinno wysyłać sygnał do OBC żeby wiecej niż 2.4kw nie pobierał a auto wg leafspy ładuje się z mocoą 3.6kw do tego na greenweyu nie chce się ładować z AC.
Te rezystory sterują wzmacniaczem operacyjnym zaraz na wejściu z pilota następnie sygnał jest wysyłanay do microcontrolera.
Zdmuchło jeden kondensator też nie znam jego parametrów (zaznaczony czerwoną strzałką).
Zamontowałem rezystory 2 sztuki po 1kohm jeden 100kohm i jeden 220kohm
freeze87
Witam też szukam tej ładowarki obc model 296A0 3NA5A 2012,06,18.
W moim nissanie leaf 2013 podczas ładowania z gnazdka 230v orginalnym evse nissana 10A wybiło mi bezpiecznik w domu, po włączeniu bezpiecznika i ponownym podłączeniu evse słychac było przekazniki i pikniecie i wybiło bezpiecznik w domu. Pomyślałem że może popsuł sie evse wiec pojechałem to sprawdzić na greenweya po podłączeniu przez przelotke stacja złapała błąd i niechciała ładowac, chademo ładuje normalnie. Po podłczeniu w domu już nie słychać przekaźników tylko pikniecie i na evse miga czerwona dioda fault. po otwarciu ładowarki w bagażniku zapach spalonej elektroniki i znaczne osmolenie płytki.
wystrzeliło 2 kondensatoy co spowodowało przypalenie górnej płytki do tego spaliło bezpiecznik 31.5a na dolnej płytce oraz bezpiecznik w emi filter.
Wymieniłem te kondensatory i bezpieczniki, ale auto niestety dalej się nie laduje. Po podłączeniu jest tylko piknięcie nie miga żadna dioda na podszybiu ani nie słykać stuku przekążników w baterii. Sprawdziłem dioda jest ok po podłączeniu napiecie na pilocie evse spada do niecałych 9v ale nie przechodzi w 6v ładowanie.
View attachment 4905View attachment 4907
Mam nadzieje że do wymiany jest tylko ta górna płytka ale niestety nigdzie nie idzie dostać.
Nie ma sprawy mam wydłubaną płytkę zrobię zdjęcie i opiszę wartości
Mam ten sam problem w Nissan Leaf 2012 , ładowarka 296A0 3NA5A 2012.04.23 , udało Wam się jakoś naprawić ? Nie ma możliwości kupna używanej w Polsce..
