electricar
Kolejna ciekawostka. Spalanie na komputerze mam 14.3 kw. Przejechałem 172 km. Wpiałem ładowanie i na max weszło 27.2 kw. Czyli na 100 poszło 15.8 kw. Więc ok 10 % prądu trzeba doliczyć na straty ładowarki. Dokładnie to samo można na internecie wyczytać, więc licząc i podajac spalanie trzeba za każdym razem do doliczyć ukryte 10 % :)
tompil
Ten pakiet serwisowy który jest dodatkowo wykupiony obejmuje niestety tylko przeglądy okresowe, wykonywane co 2 lata. Nie obejmuje żadnych napraw. Aktualizacja oprogramowania dużo kosztowała? Zmienia w ogóle coś ta aktualizacja.
Pytałem w serwisie to dla mojego nr VIN nie było żadnej akcji serwisowej do darmowej aktualizacji.
Jeszvze jak mialem i3 zrobilem ta aktualizacje. Zmienili drobiazgi, odrobinke inne ikonki na ekranie. Najwazniejsze to zaczal dzialac orlen 100kW i Ionity.
aktualizacja w serwisie w Warszawie przy prymasa zamknela sie w 812.-
tompil
Kupiłem ten zestaw Android Auto z Aliexpress do BMW i3. Zamontowałem. Generalnie podłączenie proste, ale zdjęcie tych wszystkich plastików do montażu problematyczne, jeden zaczep na progu się wyłamał, ale nic nie lata po złożeniu. Problemem jest upchnięcie tego modułu. Pod schowkiem się nie mieści, więc postawiłem go pionowo obok schowka, ale kable są mocno ugięte przy wtyczkach i może to stwarzać w przyszłości problemy.
Co do działania to nie miałem nigdy samochodu z Android Auto i słabo to ogarniam.
Na razie nie działa mi w ogóle dźwięk z telefonu. Autolink włącza się bezproblemowo i zawsze działa.
Android Auto przy pierwszym uruchomieniu zawsze się włącza, ale jak przeskoczę na system BMW, albo Autolink to już kolejny raz nie chce się włączyć. Na razie próbowałem przez kabel, ale widzę że ten moduł próbuje się łączyć również przez Bluetooth i wifi z telefonem. Napisze do sprzedawcy te problemy, może coś pomogą. Więcej napiszę jak potestuje. Na razie produkt nie spełnia moich oczekiwań w stosunku do kwoty zakupu.
dj.jozwiak
Dzięki za relacje, chyba jesteś pionierem więc jeżeli możesz to napisz później jak się sprawy potoczą.
JGDarek
Witam , mam zainstalowany taki zestaw od roku i jestem zadowolony .Jedynie co musiałem zrobić to podpiąć go pod tylną kanapą . Nie musiałem rozbierać schowka i kombinować z progami . Jak potrzebujecie więcej informacji i fotek to dajcie znać
