Tak się dla nas kończy uzależnienie od dostaw paliw kopalnych
PC i piec gazowy muszę przeglądać raz na rok (gwarancja no i wypadałoby), a folia leży cicho i jeść nie woła.
PC jest praktycznie bezobsługowa. O ile nie masz gdzieś wycieku czynnika czy innych tego typu atrakcji (a jeśli jest dobrze zrobiona to nie masz) to nie robisz przy niej nic. To trochę jak z klimą w aucie: niektorzy twierdzą, że trzeba klimę co roku "dobijać". Co jest bzdurą, bo sprawna klima trzyma czynnik i nie trzeba robić nic poza wymianą filtra kabinowego. Z PC jest podobnie - cała obsługa sprowadza się co najwyżej do wyczyszczenia filtra magnetycznego.
aadamuss
Gwarancji bez przeglądów miał nie będziesz. Pytanie jeszcze jedno czy ubezpieczenie domu nie wymaga przeglądów?
zlp
Tak. Propanowa jest nawet nieszkodliwa dla środowiska. I co z tego wynika?
Szykują się coroczne przeglądy, na które trzeba będzie mieć stertę szkoleń i papierów. Co tanie nie będzie.
A propanowe, bardzo fajne, wysokotemperaturowe, możliwe, że wylecą z rynku.
Dzięki nowym regulacjom UE, która troszczy się o środowisko, ale chyba priorytetem nie jest środowisko naturalne.
Fakt gwarancja wymaga przeglądów i to chyba niezależnie od rodzaju PC ? Ja mam 5 lat gwarancji z darmowym ubezpieczeniem ,pierwszy byl darmo , następny ok 900 zł/ co 2 lata.
Po nabraniu doświadczenia i dostosowaniu do naszych warunków , zszedłem bez obniżenia komfortu o 1/3 mniejszego zużycia energii niż w pierwszym roku.
To niestety tak jest, że i pompa i my musimy się trochę "nauczyć swoich zachowań i relacji" itp .
Pozostawienie tego serwisowi lub instalatorowi tylko przez przypadek będzie optymalne !.
PC wymaga cierpliwości szczególnie jeśli ma rozwiniętą automatykę i sama się troche dostosowuje , "uczy".
Bywa też w stałym zdalnym nadzorze przez serwis itd ...
Wprowadzane zmiany w ustawieniach wielu parametrów nie działają też wszystkie od razu.
Wielu producentów wręcz nie daje możliwości grzebania w zaawansowanych nastawach.
A zmieniając ciągle coś można się pogubić.
Ci co to pozostawili serwisantom mają rzeczywiście święty spokój, ale niekonieczne optymalne skutki działania i koszty. Trzeba modyfikować.
Moja teraz weźmie w grudniu ok 520 kWh co przy codziennych ablucjach , cieplym domu z lat 90tych klapce w drzwiach dla zwierząt, bez napinania jest dobrym jak dla mnie wynikiem.
A bylo 800 i nawet 1000kWh, gdy działa w trybie Auto z ustawieniami pierwotnymi.
Owszem pogoda ma też kluczowe znaczenie. Reszta jak budowa domu itp wiadomo ...
Konkludując wg mnie konkurencją jeśli chodzi o komfort obsługi a koszty, jest tylko gaz z sieci o ile ceny nie zwariują.
Propanowej nie chciałem ze wzgl na medium .
Gruntowej też nie ze względu na rozróbę w ogrodzie i lagodny w sumie klimat , krótkie zimy
U mnie w pompie ciepła w zasadzie jedyne co zrobiłem to ustawiłem krzywą grzewczą na 10 (cokolwiek to znaczy) i jest git - krzywa taka, że przy 0 C mam 44 C wyjście wody z pompy.
Dom ~110 m2 z kaloryferami.
Na początku roku miałem ustawioną krzywa na 8 (39 C przy 0 C) ale było za zimno.
Wyłączyłem też "inteligentne podgrzewanie wody" bo u mnie się nie sprawdzało - nie mam stałego harmonogramu wstawania i kąpieli, więc wychodziły nieraz głupoty.
Koszt przeglądu - 500 zł / rok przed sezonem.
Powinienem:
  • zwiększyć moc kaloryferów ale nie mam miejsca, więc na razie się nie przejmuję;
  • ocieplić posadzkę, bo jest słabo zrobiona, ale to niełatwa robota i nikt się nie chce podjąć, więc też na razie olewam.
Tu jeszcze wiecej zmiennych indywidualnych niż przy korzystaniu z samochodu
Jakich? Tu nie ma nic... Podłączasz do istniejącego układu, cokolwiek miałeś i ustawiasz tylko właśnie krzywą grzewczą odpowiednio.
Jak to jakich ? Jak chcesz .To krzywa grzewcza jw . Jej podbicie.
Czsy rozbiegu pomp czsy wybiegu .Temperatury ...histerezy.
Tryby Auto , TrybTime, Tryb Eco ( w tanim prądzie .
Anyleginell,
Pozwolenia lub nie na grzałki , pozwolenie na tylko w tanim prądzie .
Ustawienie w trybie time lub eco temperatur w poszczegolnych strefach .
Temperatury minimalne i maksymalne dla startu i wyłączenia w zależności od warunkow
Czasy sekwencji czasy wymoszonych postoi i.....itd itp
A mam pompę gdzie do wszystkiego i tak mi nie dają dostepu a nowej aplikacji tym bardziej
Sa inni producenci co pozwalają na wiele więcej
Na zdjęciach tylko kilka przykładowych ekranów z 2ch aplikacji i serwisowego menu. Nie zmieniam niczego o czym nie wiem. Mam dwa auto mechanizmy Crot i Reg+ i ich siłę dzilania tez można modyfikować w zależności jaki ma się .dom (stary czy nowy energetycznie) Jak ktos chce i lubi to może mieć zabawę
To tylko kilka ekranów . Dlatego aby nie grzebać wielu nie pozwala na takie coś. Można spieprzyć i marudzić że nie działa jak trzeba a do tego zawsze serwis ma co robić i to nie za darmo.
U mnie coś tam na pewno da się jeszcze zmienić ale nic innego nie ruszam.
Masz rację, że jest nawet opcja na celowania w tani prąd, i to nawet w te godzinowe stawki ale też nie używam, bo mam nadwyżki z PV.
