Tauron - bilansowanie m.fazowe / rozliczenia okresowe / ilość energii w magazynie.
Norbert
Ten wątek chciałbym przeznaczyć dla PVowców, którzy są przyłączeni do PE Tauron.
Co mnie skusiło aby go założyć?
Rozliczenie które ostatnio dostałem, za jeden z punktów, gdzie posiadam PV, a gdzie pobory energii są znikome jeśli chodzi o budynek, a 99% energii wykorzystuję do ładowania EV, co z uwagi na fakt, pełnego opomiarowania daje mi możliwość, aby prosto przeliczyć co i jak... Z uwagi na fakt, że to jest dopiero trzecie rozliczenie (rozliczenia półroczne), to bez problemu mogłem przeprowadzić analizę tych rozliczeń i tu pojawia się problem.
PV opomiarowałem w styczniu 2020 roku, ładowanie auta zacząłem w styczniu 2021r. Cały rok 2020 to były kosmetyczne ilości energii pobranej, którą w teorii dla pobieżnej analizy można pominąć.
O ile dobrze rozumiem to co czytam, to po każdym półroczu mamy 12 miesięcy na odebranie energii, która była wysłana do sieci, a zużycie jej nie przekroczyło.
I tak:
- po pierwszym półroczu 2020 w magazynie powinienem mieć około 1MW - to co zużyłem, z możliwością odbioru do końca pierwszego półrocza 2021r.
- po drugim półroczu 2020 w magazynie powinienem mieć około 0,86MW (+1MW) - to co zużyłem, z możliwością odbioru do końca drugiego półrocza 2021r.
- po pierwszym półroczu 2021 zostało wytworzone około 1MW - przy czym do sieci mogło trafić około 0,5MW, z uwagi na intensywne wykorzystanie energii do ładowania auta.
Tauron twierdzi, że po rozliczeniu okresu 01-06/2021 (trzecie półrocze) w magazynie pozostaje 0kWh ...
Natomiast zużycie w pierwszym półroczu 2021 wyniosło: 1,99MW.
Jak dla mnie na głupi chłopski rozum, zużyłem ~1MW z magazynu z pierwszego półrocza 2020, zużyłem jakąś część z magazynu z drugiego półrocza + bieżąca produkcja, co powinno dać blisko 2MW. Sumarycznie brakuje kilkaset kWh.
No chyba, że się mylę i z magazynu pobieramy najpierw "najnowszą" produkcję którą wysłaliśmy, a dopiero później starszą... ktoś mnie oświeci?
Jeśli tak jest, to ładnie nas d...ją.
W związku z tym prośba - jeśli możecie, przeliczcie swoje zużycia i produkcje, jak to wygląda u Was.
Druga kwestia: bilansowanie międzyfazowe w przypadku instalacji 3F.
W Tauronie ono nie istnieje. A raczej istnieje forma korzystna dla Tauron. Mamy dwa typy wektorowy i algebraiczny. Wektorowo - dla nas najlepiej, gdyż zużycie na jednej fazie 3kW i produkcja 3kW po 1kW na 3F, da sumarycznie 0kWh zużytych na liczniku, natomiast algebraicznie powoduje, że 3kW zużycia na jednej fazie i produkcja po 1kW na 3F, spowoduje, że pobierzemy z sieci 2kW i wyślemy do sieci 2kW - czyli stracimy (do 10kW PV) 20%... Z tego co wiem da się ich zmusić do wymiany licznika na taki który bilansuje wektorowo, ktoś już ich pogonił?
Norbert
No i git, przy zacienieniu dobra opcja ;)
To tylko tak wyglada :) tego cienia po prawej juz tam nie ma :p
Zostają tylko kominki, ale panele tak porozkładam że powinno wszystko zadziałac :) 6,75kWp więcej się nie zmieściło.
consigliero
Dziś dostarczyłem pismo do straży pożarnej z projektem instalacji, pani powiedziała że na kontrolę nie przyjadą ale jutro wyślę pismo do mnie oraz informacyjne do nadzoru budowlanego. Kolejny przepis który wymyślono a procedurę tworzy życie.
Czemu nie skrócisz kominków? To nie jest zwykłe napowietrzenie kanalizacji?
W sumie nie wiem, to samo mi powiedziala ekipa od instalacji, to jest od kanalizacji bo w tym miejscu nie ma zadnych innych wentylacji.
A mozna skrocic te od kanalizy ?
Od kanalizy jest po to aby nie wyssało wody z syfonow.. U mnie syna itd nie wyjeżdzaliśmy z tym na dach a mamy zawory/odpowietrzacze np w garażu. Nic nie śmierdzi to jednokierunkowe zawory.
Są rózne wersje
U mnie kanalizacja normalna u syna jeszcze szambo (ono ma swoje odpowietrzenie).
Wpisz "odpowietrznik kanalizacji" lub kliknij
Tnij bez obawy przy samej d... achu
Możesz, jedynym ograniczeniem jest to, żeby się woda nie wlała do rury. Więc daj tak z 5-10cm nad dachem (chyba więcej niż 10cm wody nigdy tam nie masz). Można tak jak Bronek napisał - dać zawory napowietrzające i wtedy masz je w domu, albo tak jak Ty masz zrobione i wtedy rury na dach. Skoro masz tak jak masz to ja bym już nie przerabiał tylko maksymalnie skrócił i tyle.
Gandalf
Odpowiedź TAURON z dnia 23.09.2021:
Montowane przez nas liczniki posiadają sumowanie algebraiczne i nie można tego zmienić. Nie stosujemy liczników z sumowaniem wektorowym.
Ponadto:
"Dodatkowe informacje":
Stosowane przez TAURON Dystrybucja S.A. liczniki zapewniają odrębną rejestrację danych pomiarowych dla energii czynnej wprowadzonej i pobranej do i z sieci dystrybucyjnej, w czym nie naruszają zapisów ustawy, ani też nie stoją w sprzeczności z intencjami ustawodawcy.
Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r, art.4 ust.14, ustawodawca wskazuje, iż „ Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres oraz sposób dokonywania rejestracji oraz bilansowania danych pomiarowych, o których mowa w ust. 2a,
2) szczegółowy sposób dokonywania rozliczeń prosumentów energii odnawialnej, o których mowa w ust. 3, z uwzględnieniem rodzaju taryfy stosowanej przez prosumenta energii odnawialnej,
3) szczegółowy zakres oraz sposób udostępnienia danych pomiarowych, o których mowa w ust. 2a, między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a prosumentami energii odnawialnej”.
Na chwilę obecną ww. rozporządzenie nie zostało jeszcze opracowane i opublikowane.
Ponieważ posiadam zamontowany licznik Apator OTUS3 to zgodnie z powyższą odpowiedzią, nie potrafi sumować wektorowo (ani żaden inny licznik stosowany przez Tauron)
Wysłałem zapytanie do firmy Apator,
Twoja wiadomość została usunięta nieprzeczytana: czwartek, 30 września 2021 07:16:03 (UTC+01:00)
Kłamie Tauron, bo to kwestia ustawienia . I jedni dostali w/w licznik z ustawieniem Normal a nieliczni Ferraris i na początku zanim charater złodziejski/cwaniacki w stylu wszystko przeciw Tobie- wziął górę.
Ponieważ obie opcje są zgodne z normą dopuszczającą do użytkowania (chyba nawet nikt o tym nie pomyślał ?) , to wiadomo iż Firma wybierze bardziej korzystną dla siebie
