adamq
Jak dla mnie najlepiej byłoby zrobić gotowy obraz systemu dla osób mniej wtajemniczonych. Niestety ja aktualnie nie mam pod ręką żadnego RPi 4 ani RPi 5.
Docelowo pewnie skuszę się na uruchomienie TeslaMate pod HA. Jak to zrobię to dam info - na razie Highland czeka jeszcze w Koper :)
dawidgora
Dodatkowa rada:
jak nie wchodzi w poleceniach składnia "docker-compose" to probuj "docker compose". Oczywiście chodzi o strukture komendy w terminalu a nie o zmiane nazwy pliku yml (docker-compose.yml)
Teraz jak się instaluje Dockera, to z automatu mamy już docker compose V2, czyli właśnie ze składnią `docker compose` zamiast `docker-compose`. Podkreślam: docker compose nie trzeba instalować osobno.
dawidgora
Instrukcja, która nie gwarantuje, że działa bo piszę ją na sucho.
Założenia:
- czysty system na Raspberry - 32-bit Raspberry Pi OS Bookworm 12 (stable)
- brak zainstalowanego już Dockera - jeśli były już próby, które zakończyły się niepowodzeniem to można odinstalować za pomocą:
Bash:
for pkg in docker.io docker-doc docker-compose podman-docker containerd runc; do sudo apt-get remove $pkg; done
1. Instalacja Dockera na raspberry PI​
Bash:
sudo apt-get update
Bash:
sudo apt-get install ca-certificates curl
Bash:
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
Bash:
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/raspbian/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
Bash:
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
Bash:
echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/raspbian \
  $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update
Bash:
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
Sprawdzamy czy docekr działa:
Bash:
sudo docker run hello-world
Dodajemy użytkownika do grupy docker, żeby nie trzeba było używać sudo
Bash:
sudo usermod -aG docker $USER
Po dodaniu do grupy, trzeba wyjść z shella i połączyć się ponownie. Wtedy możemy sprawdzić czy działa bez sudo
Bash:
Potem według instrukcji z teslamate: https://docs.teslamate.org/docs/installation/docker
Jak ktoś potrzebuję, mogę rozpisać dokładniej
refi1234
Jasne, ale zwróc uwage że we wskazanym na forum tutorialu uzywana jest w poleceniach składnia v1 stad moja uwaga.
Sam na tym właśnie poległem nim sie zorientowałem.
dawidgora
Wystarczy użyć tych samych poleceń, tylko bez myślnika.
adamq
Mały update dla zainteresowanych - zainstalowałem TeslaMate na HA i połączyłem z kontem Tesli. Czekam teraz na auto.
Kszychu
Addon do HA jest trochę upierdliwy w konfiguracji, ale do ogarnięcia
gkas
Po ciężkich bojach od wczoraj. Pokazuje mi coś takiego. Auto poza moim zasięgiem, dopiero w sobotę do odbioru. Jeszcze nie ogarniam tego Grafana.
Pokaże sie jak auto dopiszą do konta, jako odebrane.
Na górze masz Dashbord i wybór statystyk.
