itguy
Tego to nie wiadomo. Brak danych jakie przyczyny pozarów w przypadku ICE i BEV. Bo moze tak byc ze ICE płoną częsciej ale z innych powodów np, w wyniku wypadku lub tylko podczas pracy silnika.
w ice są dużo bardziej skomplikowane i występują w nich wielokrotnie wyższe temperatury podzespołów, co myślę że jest nie bez wpływu
Belkot
Tak moze byc nieszczelnosc w ukladzie paliwowym i paliwo bedzie kapac na rozgrzane elementy. Moze byc problem konstrukcyjny (patrz BMW i EGR). Moze tez byc problem z układem elektrycznym (zwarcie). Dwa pierwsze problemy nie zapalą ci auta na postoju (wyciek moze jeszcze przez jakis czas zanim auto nie ostygnie). Przy BEV są niestety przypadki samozplanu podczas postoju lub ładwoania i dlatego ludzie sie tego boją bo jest nieprzewidywalny. Natomiast jak pisałem brak statystyk powodu zaplonu powoduje ze nie narazie mozemy tylko teoryzowac lub zaginać rzeczywistosc.
mALEK
jak nie wiadmo, to mozna zalozyc, ze ryzyko na tym samym poziomie, wiec takie pytania sa delikatnie ujmujac z (_!_) wziete i nastawione tylko na g.burze. ;)
Belkot
No nie. Ryzyko pozaru jest wieksze dla ICE. Bo statystyka istnieje i mozna z niej skorzystac. Problemem nie jest ze ci sie auto spali podczas jazdy bo masz czas na reakcje i ucieczke a samochod to tylko rzecz. Problem jest ze nie wiemy dlaczego auta BEV sie palą na postoju i nie wiesz czy trafi to na ciebie czy nie. Jak temu zapobiec? Oczywiscie temat drazliwy i spodziewam sie zaraz ataku na mnie...
Piter
Widać że w TMY drzwi i maska są aluminiowe. Pakiet baterii chyba nie uległ pożarowi.
Z relacji kierowcy wynikało że najpierw pojawił się dym od podwozia a po opuszczeniu auta już był ogień więc raczej źródłem była bateria. Ale trzeba mieć do tego dystans bo to facebookowe relacje..
Niemniej jednak już dostałem kilka sms od tzw „zaniepokojonych znajomych” 🤦‍♂️
gim-kg
Statystyki są, problem z tym że 50% przyczyn jest nieznana.
  • POLISH Global Passenger EV HV LiB Fires, 2010 to April 2023.pdf
Z bardzo nieoficjalnej informacji od strażaków (przed chwilą dzwoniłem do komendy w Świeciu :) ) bateria była raczej nienaruszona i nie było wypadku. Wydaje się, że pożar taki, jak mógłby wystąpić w ICE.
@Łukasz Bigo, powiedzieli, że mogą rozmawiać ewentualnie z prasą, więc może warto przedzwonić.
Łukasz Bigo
Członek redakcji
Czy ma Pan może link do tej wypowiedzi?
