Lakier Tesla Model 3 LR 2021 :(
tenOr
Nie to żebym podgrzewał temat, ale dziś znalazłem u siebie porysowane krawędzie, tam gdzie (nie)domkają się drzwi pasażera. To samo po obu stronach. Albo guma za twarda, albo lakier za słaby. Albo jedno i drugie. Jak tak to wygląda po 3-4 mcach, to jak będzie za pół roku?
Po wakacjach nie omieszkam przejechać się do mojego ulubionego i jedynego serwisu T.
Bartosz
Możesz wstawić zdjęcie szerszego planu. Nie mogę dojść gdzie to jest.
tenOr
Proszę. Mniej więcej gdzieś tutaj @supczinskib. Myślę, że to pokłosie zignorowania niespasowania drzwi ("Panie, u pana i tak się dobrze zamykają"). Nie ma tragedii, na razie wygląda to na porysowaną lekko warstwę zew. Być może przez gumę którą pokryte są drzwi, być może przez zabrudzenia które się tam zbierają.
Bartosz
Mam podobnie, ale znacznie słabiej, musiałem bardzo się nagimnastykować, aby to zauważyć i sfotografować, nie czuć pod palcem rys. To jest wada konstrukcyjny. Uszczelka dotyka nadwozia, musi bo uszczelnia i rysuje przy otwieraniu i zamykaniu. Normalnie w nadwoziu powinna być w tym miejscu druga guma i gumy powinny się dotykać, a nie guma - lakier. U mnie jest na razie lekko zmatowiałe w tym miejscu, bo rzadko ktoś tam siedzi i pedantycznie dbam o czystość. To nie jest kwestia regulacji.
Tak na marginesie mam podobne ślady na karoserii przy każdych drzwiach, gdzie ta górna gładka część uszczelki z drzwi styka się z nadwoziem.
tenOr
Wolę nie sprawdzać reszty ;) Może na czarnym po prostu wygląda gorzej.
Mam dzieci. Nie karzę wsiadać im przez bagażnik ;)
Nie robiłem jeszcze folii (odpukać progi całe), to może tutaj przykleję. Ale dopiero po tym jak mi przejadę się na rozmowę do T.
Bartosz
Dziwny jesteś. Ja żonie wytłumaczyłem na czym polega problem i nie protestowała. Od tamtego momentu zawsze wsiada przez bagażnik. Ostatnio mówiła, że już się nawet przyzwyczaiła.
A tak na poważnie, chyba nakleję PPF, bo akurat mam na rolce w formie taśmy. Zobaczymy jak wyjdzie i czy się sprawdzi.
v460
Można by było już wyodrębnić temat do osobnego wątku „krytyczna wada konstrukcyjna uszczelek” albo podobnie. No bo to kolejny po lakierze i złym spasowaniu blach problem, który sprawia, że Tesla jest do bani. Ten problem powinien wybrzmieć… 🤔
