eMeM
Dzisiaj popołudniu zrobię fotkę, bo będę jeszcze zaciskał końcówki.Możesz wrzucić zdjęcie jak to wygląda?
teraz natrafiłem na ten tweet od DirtyTesla. Wygląda na to, że Tesla nie wylicza tego na podstawie historii jazdy.zrobiłem kilkadziesiąt kilometrów w cieplejsze dni i już pokazuje mi przy 80% naładowania baterii:
19,150 km 395
Może faktycznie to bierze średnią z poprzednich podróży, chociaż gdzieś czytałem, że nie powinno.
Poszukaj takiej, która ma przełącznik i ustawienie maksymalnej mocy. Realnie będzie ona miała więcej mocy, ale możesz ograniczyć ilość Amperów, czyli moc.Witam,
Kupiłam hybrydę i chcę zainstalować w garażu ładowarkę. Zgodnie z ustawą:
W przypadku wspólnoty mieszkaniowej wydanie zgody na instalację i eksploatację punktu ładowania o mocy mniejszej niż 11 kW stanowi czynność zwykłego zarządu i tylko o taki punkt mogę się w mojej wspólnocie ubiegać.
Jak szukam przez google ładowarki poniżej 11kW to wyskakują w większości takie o mocy max 11kw a więc się nie nadają.
Znalazłam jedną o mocy 10,35 kw (link poniżej, ale nie wiem co o tym myśleć..
Czy przy takim ograniczeniu mocy potrzebuję w ogóle wallboxa czy może wystarczy specjalny kabel i gniazdko?
Będę wdzięczna za pomoc, nie ogarniam
I z góry przepraszam jeśli to nie tu
U mnie wspólnota stwierdziła, że mogę mieć ładowarkę 11kW maksymalnie. Dałem 22kW z możliwością regulacji mocy i ustawiłem właśnie na 11 kW. Ona i tak nie daje tyle w realu.Witam,
DziękiPoszukaj takiej, która ma przełącznik i ustawienie maksymalnej mocy. Realnie będzie ona miała więcej mocy, ale możesz ograniczyć ilość Amperów, czyli moc.
Np taka: https://www.nrgkick.com/en/nrgkick-configurator/ lub jakakolwiek inna, która ma możliwość wyboru mocy.
Moim zdaniem taka 11kW to właśnie "mniejsza niż 11kW", bo realnie działa na 95%.
U mnie nie puszczą. Muszę wskazać we wniosku do wspólnoty model i ma on być ponieżej 11kw :/U mnie wspólnota stwierdziła, że mogę mieć ładowarkę 11kW maksymalnie. Dałem 22kW z możliwością regulacji mocy i ustawiłem właśnie na 11 kW. Ona i tak nie daje tyle w realu.
Przecież o tym decyduje ładowarka samochodu a evse np Tesli programujesz na moc jaką ona przpuściU mnie nie puszczą. Muszę wskazać we wniosku do wspólnoty model i ma on być ponieżej 11kw :/
Dokładnie tak, wniosek powinien być o dana moc, a czy betoniarkę, koparkę kryptowalut, czy samochód podłączysz to już twoja sprawa.Przecież o tym decyduje ładowarka samochodu a evse np Tesli programujesz na moc jaką ona przpuści
To kolejny raz gdzie nazywanie czegoś ładowarką a czym nie jest wprowadza zamieszanie..
Zresztą dając zabezpieczenie na poszczególnych fazach dalej większy prąd nie pójdzie
Do tego moc całkowita evse może być 11 kW ale jak podjadę autem z ładowarką jednofazową o mocy w/w to wywali im korki jak dadzą za mało na poszczególnych fazach..
To wszystko wynika z ignorancji, którą pielęgnujemy błędnymi nazwami.
Od samego początku kilka lat temu twierdziłem , że trzeba występować o zwykle gniazda siły 16A fazowe a nie o jakieś ładowarki, tajemnicze punkty ładowania itp.
