Kupiłem TMY RWD - moje wrażenia i życie z EV.
miksell
Ale na krótkie trasy 2km nie opłaca się chyba planować. Więcej energii zejdzie na podgrzanie niż to warte ;-)
Nie wszystko w życiu musi się opłacać a wartość jest subiektywna. Jeden uzna że 3-5zl za przejrzyste szyby i cieplutko w aucie na 3 minutowa trasę to prawie darmo a drugiemu będzie szkoda i wydrapie dziurę jak wizjer w czołgu i będzie zadowolony ze 5zl zostalo mu w kieszeni.
Pedr
Miałem podobne przemyślenia dzisiaj. Nie chodzi mi o podgrzanie wnętrza bo to jest dla mnie oczywiste tylko o przygotowanie baterii jeśli nie jesteśmy podpięci do ładowarki. Włączyłem ogrzewanie na kilka minut przed wyjazdem i w środku było cieplutko, ale bateria do końca trasy (20km) była zimna = brak rekuperacji + niebieska ikonka. Gdybym zaplanował podróż wcześniej, to czy bateria byłaby również podgrzana do optymalnej temperatury i czy to ma sens przy powyższym założeniu?
Tak, gdybyś zaplanował wcześniej to bateria bardziej by się podgrzała. Przy dużym mrozie 45 minut przed ruszeniem może się włączyć. RWD ma tylko jeden silnik więc moc grzania jest o 3kW mniejsza. AWD potrafi grzać 7kW, po 3kW na silnik i 1kW pompa ciepła która poniżej -10 pracuje w trybie COP 1
wojtkow
Pamiętaj że jak zaplanujesz na 11.00 wyjazd to będzie Ci tak codziennie przygotowywał :)i możesz się zdziwić jak będziesz na wczasach a samochód na parkingu i przyjdzie powiadomienie - gotowy do jazdy :)
No właśnie i to jest idiotyzm. To znaczy taki harmonogram jest ok, zwłaszcza dla ludzi prowadzących uregulowany tryb życia, mnie natomiast brakuje dodatkowego przycisku "przygotuj samochód", który by jednorazowo przygotowywał samochód do jazdy i powiadomił przy pomocy pusha, gdy będzie już gotowy.
Dokładnie tak jak działa opcja nagrzania wnętrza. Nie wiem dlaczego nie ma takiej możliwości dla baterii.
Jak zmniejszysz temp wnętrza to ci nie nagrzeje a baterię przygotuje
Ale to trzeba sprawdzić w nisk8ch temperaturach, bo kierownicę grzeje choć mam to wyłączone
To takie szukanie dziury ale można sprawdzić na ile można obniżyć temp wnętrza przy ujemnych temperaturach
Mam teraz 12stC wew i zaczyna mi chłodzić. W ustawieniau LO
Jak gdyby Eskimos lub pingwin mial prowadzić?
Jaceq
Podobno w S3XY Buttons masz taką możliwość. Mam zamówionego S3XY Knob-a. Jak przyjdzie to dam znać czy to działa :) Generalnie wystarczy włączyć klimatyzację w aplikacji i baterię też Ci wtedy podgrzeje.
wojtkow
Z tym podgrzewaniem od klimatyzacji to prawda ale nie do końca. Bo tam nagrzewa baterię przy okazji i nie informuje o tym. Ja bym chciał aby po naciśnięciu "przygotuj samochód" on się faktycznie nagrzał wszędzie tam gdzie trzeba i zbiorczo mnie poinformował "Y jest gotowy do jazdy". Tylko tyle i aż tyle.
