gkas
Mam auto odebrane. Ale jak klikam Dashbord to mnie przekierowuje do Grafana, ale to może z powodu, że w ustawieniach Teslamate w pozycji: Pulpity nawigacyjne wpisałem to co mi wyskoczylo jak się rejestrowałem na Grafana. Chyba, że tam trzeba wpisać coś innego. Na razie nie wiem
gkas
Ok, ale jak wejdę poprzez: http://raspberrypi.local:3000/login to nie mogę się zalogować.
Wcześniej zarejestrowałem się na stronie Grafana, wpisuję te same dane w różnej konfiguracji, hasło dobre, ale nie loguje mnie. Na stronie Grafany jestem zalogowany w trybie darmowej wersji Trial 14sto dniowej. Coś nie ogarniam. Moze cos z poziomu dokera trzeba dograć. Może zaktualizować w docerze Grafanę? Brne dalej
gkas
Czy da się te dane które są wyświetlane w Grafanie w jakiś sposób eksportować, żebym mógł je przeglądać także poza domem?
Troszkę się jeszcze w tym wszystkim gubię. Spróbuję podsumować:
1) Tesla sama w sobie prowadzi jakieś statystyki ale domyślam się, że dosyć ubogie (dla niektórych użytkowników nie wystarczające)
2) Są dostępne platformy/chmury/strony, które to ogarniają lepiej ale trzeba za to zapłacić i jeszcze mieć na uwadze, czy aby te dane są odpowiednio chronione i co oczywiste nie zostaną komuś "przekazane"
3) Teslamate rówież jest takim programem, ale dostępnym za darmoszkę, jedyny problem to, że trzeba zainwestować w hardware oraz pewnie poświęcić na ogarnięcie tego, trochę życia; plus koszt prądu. Ale tutaj, dane są u nas na dysku/karcie i nikt teoretycznie nie ma do nich dostępu
4) nie ma rozwiązania idealnego, w każdym z nich decydujemy się na jakieś ustępstwa (np. trzeba aktualizować samodzielnie Teslamate, lub nagle Elon coś wymyśli i z Tessie też będzie problem)
5) Czy aby napewno jest to, aż tak potrzebne?
Pozdro
Koszt HW+prądu odpada jeśli postawimy to np. na darmowym Oracle Cloud, ale oczywiście postawienie tego w sensowny sposób kosztuje czas + umiejętności.
Tylko uwazaj :)
Ja zainstalowalem sobie na karcie 256 GB. Walczylem z tym instalujac system, a raczej dockera kilkanascie razy bo wciaz mialem bledy.
Jak juz wszystko ustawilem chcialem zrobic backup i wtedy zrozumialem ze ten backup to bedzie obraz calosci, czyli musze przeprocesowac cale 256 GB na inny nosnik :)) -> za kazdym razem.
Tak wiec na moj kazdorazowy backup - nawet cala noc nie starczy.
docker-compose exec -T database pg_dump -U teslamate teslamate > teslamate_$(date +%Y%m%d).bak
To polecenie zrzuci zawartość bazy danych (czyli tego co realnie się zmienia, reszta plików sama z siebie się nie zmienia).
Rozmiar takiego eksportu bez żadnej kompresji po 2 latach i ~60kkm to 1.3GB.
Ew. w customowym formacie 158M.
docker-compose exec -T database pg_dump -F c -U teslamate teslamate > teslamate_$(date +%Y%m%d).bak
refi1234
A jak przywrocic to do np. nowej instalacji teslamate (aby tą wcześniejszą historie zawierała) ?
