TMY pompowanie kol azotem
Policho
Mam felgi 19' i opony w rozmiarze standard..
Spuscilem powietrze z kół i napompowałem azotem (zakupiłem nowa butlę). Spodziewałem się, że przy zmianach temperatur lato jesień nie będzie skoków ciśnienia. Może jest trochę lepiej, ale nadal przy temperaturach w okolicy kilku stopni na plusie włącza się kontrolka za niskiego ciśnienia.
Koła pompowałem przy 16st.C do 2,9bar, a przy 2st.C ciśnienie spada do ok. 2,6bar i świeci się kontrolka, pomimo azotu w kołach.
Skusiłem się na na azot po odnalezieniu nformacji, że w kołach zmienia się ciśnienie o ok. 2% przy zmianie tepemoetatury o 10st.C.
Co najdziwniejsze to w poprzednim Nissanie Leaf też miałem czujniki ciśnienia i na zwykłym powietrzu nie obserwowałem takich skoków ciśnienia.
Czy ktoś z was jeździ z azotem w kołach i ma lepsze doświadczenia?
Policho
Dzięki za tabelę.
Daczego wszyscy bez wyjątków piszą bzdury, że azot mniej reaguje na zmiany temperatury? Wychodzi na to, że różnic niema, bądź są minimalne, w granicach błędu pomiarowego?
Azot jest przereklamowany, przynajmniej w tym aspekcie.
Jeśli nie wiesz o co chodzi, to chodzi o pieniądze... Reszta to pożyteczni idioci powtarzający głupoty.
Grzesiek
Ja jestem ostrożny i po przeczytaniu innego wątku pompuje azotem najwyżej w 78 procentach.
Nie polecam takich proporcji. Lepszym wyborem jest użycie szlachetnej mieszanki azotu z innymi gazami, ale tych innych gazów więcej jak 22% nie biorę. Jednak nie mogę zdradzić kombinacji. Ale jak ładnie poprosisz, to zlitują się w zakładzie i napompują. Czasem się opierają, bo to tylko dla wybranych.
Przemmo
Ja polecam czystym wodorem, nie dość, że lekki i przez to jest najniższa masa nieresorowana to jeszcze można wziąć dotację z NFGWIOŚ.
ClassicGOD
Leaf on the wind
Ile taka butla kosztuje?
Większe koła to i zmiany może większe ale ja w Leaf widziałem zmiany z 36 do 42PSI w ciągu dnia.
cooler
Moim zdaniem pompowanie CZYSTYM azotem ma sens (tylko że to praktycznie nieosiągalne):
- Azot co prawda tak samo jak składowe powietrza (jest go w nim 78%) podlega Równaniu Clapeyrona (zmiany ciśnienia wraz z temperaturą), ale nie POWINIEN zawierać pary wodnej (normalnie występującej w powietrzu), która MOŻE mieć dramatyczny wpływ na ciśnienie podczas przejścia od bardzo niskiej temperatury opon (para wodna przechodzi przez punkt rosy i się skrapla, gwałtownie obniżając ciśnienie) do bardzo wysokiej, gdy po dopompowaniu zimnych opon do właściwego ciśnienia przy skroplonej wodzie, po rozgrzaniu w czasie jazdy para wodna ulega odparowaniu gwałtownie zwiększając objętość a więc podnosząc znacznie ciśnienie, w skrajnych przypadkach może to grozić wybuchem takiej opony. Dlatego opony samolotowe są pompowane CZYSTYM azotem (od -50 w locie do ponad 200 stopni po lądowaniu)
- Woda i para wodna zawarta normalnie w powietrzu przyspiesza także efekty starzenia opony od środka, typu rdzewienie kordu, degradacja gumy etc.
- Azot jako gaz zdecydowanie mniej reaktywny MOŻE spowolnić efekty starzenia wnętrza opony (ale od zewnątrz dalej działa powietrze z całym inwentarzem).
Więc teoretycznie są zalety, nie do końca takie jakie są reklamowane, trzeba by też podczas montażu całkowicie pozbyć się powietrza wraz z parą wodną i wodą z opony i wtedy zastąpić je czystym azotem. Na dziś z moich obserwacji ŻADEN warsztat nie ma warunków aby wykonać taką podmianę.
To moje zdanie, chętnie podyskutuję w temacie.
