@p0li - tak masz rację, że inteligenty moduł przekaźnika monitoruje proces przełączania - nie jest to jednak aż tak proste i nie zawsze poprawnie działa, ponieważ to kiedy optymalnie przełączyć przekaźnik zależy od konkretnego charakteru odbiornika (indukcyjny/pojemnościowy), czyli przesunięcia fazowego między napięciem i prądem. Zatem to że przełączenie ma się odbyć w 0 napięcia jest niestety drobnym uproszczeniem i skutecznym dla obciążenia typowo rezystancyjnego (żarówki).
Żywotność styków przekaźników podawana jest w odniesieniu zasadniczo przełączanych prądów. Ponieważ napomknąłeś o bułgarskim Shelly, to poniżej karta katalogowo przekaźnika który jest w środku:
zdjęcie: źródło
www.smartnydom.pl
Link do karty katalogowej:
https://www.tme.eu/Document/bedbe9e937f860c1e7d083e38b5c7f27/HF7520.pdf
Ale zasadniczo nie o tym. Najistotniejszą różnicą pomiędzy podejściem przekaźnika na ESP8266 (czyli Shelly, BleBox, Sonoff, etc.) a EVSE jest to że stacja
Smart, która poprawnie implementuje IEC/EN/PN 61851-1 ma po prostu mechanizm w postaci
sygnału CP by wcześniej wymusić zmniejszenie pobieranej mocy przez pojazd czy wręcz ją zdusić do 0 i nie musi brutalnie "odcinać" samochodu.
MIMO to styczniki (a konkretniej to przekaźniki
mocy) stosowane w EVSE to zupełnie inna półka niż to co stosuje się w typowych smart przełącznikach, czy też modułach Smart Home. Po prostu to inny use case i innej jakości komponenty.
W stacjach z którymi mam styczność, przekaźnik mocy ma wymiary 3x5x6 cm i sam on kosztuje ponad 200 zł
Odstęp między stykami na 5,2 mm i taka charakterystyka trwałości:
Uważam, że jeśli chcecie robić fajne Smart scenariusze - np. Integracja z Fotowoltaiką albo Smart Home + interesują Was statystyki, chcecie zarządzać mocą na bazie harmonogramów - albo jeszcze bardziej - czyli dynamicznie, na bazie aktualnego zużycia mocy w domu, to lepiej wyposażyć się w stację Smart, która ma otwarte API i użyć tego API a jednocześnie zostawić kwestię dopasowania komponentów producentowi stacji.
Jeśli jednak już chcecie to robić na tych modułach z ESP na pokładzie, to przynajmniej na koniec dołóżcie jakiś stycznik do takiego systemu i traktujcie ten moduł jedynie jako soft switch dla stycznika. No tak, wiem, że przez to nie będzie statystyk mocy... zatem dokupcie licznik zewnętrzny z RS485 / modbusem.
prawie masz rację
sklejanie styków czy wypalanie pod obciążeniem występuje w instalacjach DC, w instalacjach AC inteligentne przełączniki proces za- lub wyłączania realizują w momencie przejścia napięcia przez zero
