Evse / wallbox
varhast
Witam wszystkich. Zamówiłem swoje pierwsze auto elektryczne (elroq 60) więc jestem dość zielony w temacie . Mam 2 pytania: 1. Czy istnieją "ładowarki" podłączane do siły w których można ustawić aby ciągły tylko z 1f? 2. Czy ktoś wie jakie jest minimalne natężenie prądu potrzebne do ładowania tego modelu bo nigdzie nie mogę zostać ten informacji.
Pozdrawiam.
Cześć,
Pozdrawiam.
na 99% 6A czyli jakieś 1,4kW
varhast
Czy znasz może jeszcze jakieś alternatywy?
W tym będą lepsi inni Forumowicze. Ja dobrze polskiego rynku EVSE nie znam.
LPGczyEV
Mam wallboxa 11kw z Lidla, mozna na alledrogo wyrwac za 850zl nowy. Ja mam podpiete 3F do niego ale dziala tez w trybie 1F. Min prad to 6A dla 1F i 3F. Definiuje to norma i polecam te 6A do łapania prądu z PV.
Zencara 11kW jak podlaczysz przez przejsciowke to bedzie ladowal z jednej fazy. Wiekszosc evse tak ma.
Trzeba zrobic przejsciowke z 3 faz na jedna silowa. Wazne, to musi byc w przejsciowce pierwsza faza.
varhast
Ok. Chodzi mi o podłączenie do 3f i ładowanie z 1f
Ładuje evse Tesli np Leafa z jednej fazy i to 32 A czyli ok 7 kW jak i Tesle z trzech faz l ( 3x 16A ) .
Nie wymaga to żądnej ingerencji . Oczywiscie o ile nie ograniczymy mocy programowo w samym evse i mamy instalacje ktora pozwala na takie obciążenie jak 32A na kabelek . Musi byc odpowiednia moc przylącza i zabezpieczenie aby nie wywaliło bezpieczników
Tylko nie Wall Connector, Panowie. To jest niewarte 2350zł... szczególnie jak @varhast zacznie mieć większe oczekiwania po jakimś czasie.
