Jak ty to sobie wszystko ładnie skonfigurowałeś. Jak to masz podłączone do samochodu? ABRP?To i ja wrzucę:
Petrada.Znalezisko:
W M3p trzeba grzać?Petrada.
Parę pytań (wiem że filmik nie Twój):
Trzeba grzać baterie przed wykorzystaniem maksymalnym mocy jak w Tm3P czy po prostu gaz i masz 3.7s do 100?
Jaka jest zależność między SoC a przyspieszeniem? Jakie masz przyspieszenie przy 50% SoC a jakie przy 20%
Nie trzeba. Gaz w podłogę i sama się grzejeW M3p trzeba grzać?
Jak tak zrobisz, w najlepszym razie uzyskasz 3.9. Wiem bo dużo testowałem.Nie trzeba. Gaz w podłogę i sama się grzejeA w TrackMode nawet pokazuje temperaturę baterii, hamulców itp.
Nie wiem jaką TM3P testowałeś i z jaką baterią ale dla mojej z 2022 dla temperatury w okolicach 20 C i SoC 80% bez problemu mam 3.5 do 100km/h.Jak tak zrobisz, w najlepszym razie uzyskasz 3.9. Wiem bo dużo testowałem.
Dodatkowo trzeba mieć duży SoC, najlepiej 90%+ żeby zejść poniżej 3.9.
Dopiero jak nagrzejesz baterię da się coś z tego urwać.
Mam połączone poprzez Home Assistant. A zrzut ekranu z laptopa i strony www.Jak ty to sobie wszystko ładnie skonfigurowałeś. Jak to masz podłączone do samochodu? ABRP?
