Jakie EVSE / Wallbox dla TM3?
nyknow
ja podłączyłem sam, 3 fazy zero i uziemienie, przy czym fazy bez znaczenia kolejność bo to nie jest silnik.
jeśli masz jakiekolwiek pojęcie o prądzie, wiesz czym różni się faza od zera, potrafisz obsługiwać śrubokręt i nóż do kabla to sobie poradzisz.
Nie No sam nie dam rady (nie znam się) - trzeba kabel pociągnąć ze skrzynki do miejsca docelowego itd raczej byłaby masakra jak ja bym się za to zabrał ;) - za tydzień odbieram auto ale na razie planuje ładować z normalnego gniazdka bo i tak malo będę jeździł i zobaczę jak to jest (chociaż wallbox już zakupiony)
Jac3k
Ja za taki montaż płaciłem 500, elektryk z okolicy. Skrzynkę główną mam 30 cm od wiaty. Elektryk wpiął się i pociągnął kabel ze skrzynki. Materiał też był w tej cenie. Nie robiłem przy tym nic samodzielnie poza podłączeniem do Wifi.
Ciechan
pomóżcie proszę dobrać coś do domku - będę miał podciągniętą siłę w garażu i maks ile wyciągnę przydziału mocy.
Auto to T3SR+ z 2021 roku (chińska produkcja) na LifePo, zdjęcie "ładowarki" załączam.
Oczywistym wyborem wydaje się ładowarka Tesli, ale chciałbym pomyśleć też o czymś mobilnym.
Gniazdka siłowe pewnie będę miał5p te czerwone.
Czy wykorzystując tę "ładowarkę" fabryczną, mogę do niej dokupić końcówkę siłową niebieską 3p za te niecałe 400 zł i przejściówkę 3p-5p (na tę czerwoną) za 100 zł i po podpięciu tego do siły będę miał w miarę szybkie ładowanie? 7.6kw? czy 11kw? https://share.icloud.com/photos/0e3nR9Hc_Nth4uK6XilldRg1A
7 kW 1 faza na Evse od tesli po dokupiwniu dużego niebieskiego
Bez sensu majac 3 fazy wchodzic w to rozwiązanie.
Lepiej uzbierać oi poszukać ( wg mnie niemal wsio rybka jaka 3 fazy minimum po 16A
Piszesz, że bedziesz mial czerwona siłę
pamietaj, że są dwie 16A i 32A
Ciechan
w sumie do SRki mi pewnie wystarczy i te 7kW w większości przypadków - to jest 8h ładowania full cykl.
a z kolei te same 7kW miałbym wtedy u teścia na wsi :) i w wielu miejscach innych :)
co to "oi"? sorki za indolencję
co do siły to chyba poprosiłem o 16A, bo powiązałem to z 11kW ;)) myślałem, że 32A to 22kW i w to nie chciałem iść bo przewód grubszy bym musiał robić. Więc chyba będę miał 16A
pmlody
I myślisz że wszędzie pociągniesz 7ks z jednej fazy? Ja mam przyłącze 14kw i na 3 fazach laduje 11kw ale na jednej dałbym radę 3.6 tylko ze względu na ograniczenia przedlicznikowe.
ml000
Pytanko, tesla wzywa do połączenia z WiFi. Robicie połączenie z WallBox-em Tesli (wallbox połączony z WiFi domowym) czy z ruterem domowym ???
Ciechan
nie mam pojęcia panie kochany, dlatego pytam :)) nie postawiłem tu żadnych tez, czekam co napiszecie :))
pmlody
Moc dzielisz przez napięcie i masz ampreaz. Jak masz bezpiecznik 16A to możesz pociągnąć na fazie max. 230x16 3.7kW. O ile masz przyłączem które na to pozwala. Przy 7kW masz prawie 32A. To sporo jak na przyłącze jednofazowe.
Może przed zakupem skonsultuj sie z elektrykiem.
ELuk
Kilka rzeczy musisz sprawdzić tam gdzie zamierzasz się ładować.
Sprawdź wszystkie zabezpieczenia od przyłącza do gniazda. Najmniejsze będzie determinować moc ładowania.
7 kW na 1 fazie uzyskasz tylko jeżeli wszystkie będą miały minimum 32 A.
A to jest duże zabezpieczenie jak na typowe przyłącza domowe w Polsce.
Dlatego lepiej mieć evse 3 fazowe, bo da większą moc ładowania na niższym zabezpieczeniu.
