podsumowanie różnych parametrów eksploatacyjnych
Jusand
Chyba nieźle, e-208, dane od ładowania na 100%, wygląda, że przy jeździe miejsko - podmiejskiej, choć były i w tym odcinki autostrady - obwodnicy Krakowa, ale raczej wolna jazda :(, na baterii można machnąć ponad 400km ?? :) .SOH po miesiącu i 2600km nie drgnął. poj. użytkowa u mnie
na razie 46,7kWh
A możesz mi powiedzieć jaki moduł OBD i program stosujesz? I gdzie jest gniazdo w e208?
Przem
Taki z aalledrogo:
tylko do tego mam kabelek, żeby to schować pod maskownicą, bo inaczej nie dasz rady zamknąć plastikowej maskownicy.
kabelek:
Gniazdo OBD jest po lewej stronie pod kierownicą, tam gdzie są bezpieczniki, trzeba zdjąć maskownicę pod kierownicą, ona jest na klik. W instrukcji stoi jak się dostać do bezpieczników.
Program to popularny Car scanner, działa z tym interfejsem bez problemu, co było już tu pisane :).
Jusand
Taki z aalledrogo:
kabelek:
Dzięki
Jaceq
p0li
Tradycyjnie jak co miesiac - tabelka w pierwszy poscie zaktualizowana
Jusand
na razie 46,7kWh
Ciekawe, u mnie też SOH 103.31%
