podsumowanie różnych parametrów eksploatacyjnych
ciastek
założe nowy wąte żeby tu nie mieszać
nowy miesiac - nowe dane (pierwszy post)
i znowu SOH zaczyna spadac
fajnie jakby koledzy z nowymi autami tez spisywali miesieczne stany SOH to moznaby porownac auta z roznymi wersjami softu
dyżurnym tematem na tym forum są wszelakie wyliczenia zużycia energii przez nasze auta w różnych warunkach - zastanawiałem się rozwiązać problem wiarygodności danych
niestety każdy robi różne trasy w różnych warunkach (miasto, autostrada itp), inaczej operuje pedałami i nie da się wprost porównać dwóch nawet takich samych samochodów
dlatego swoje dane zbieram w cyklu miesięcznym gdzie prędkość średnia, zużycie średnie i pokonany dystans mogą już coś powiedzieć - do tego co miesięczne spisywanie degradacji baterii i zobaczymy po roku czy z tych danych można coś ciekawego wywnioskować
kolejny miesiąc - kolejny update
do dziś (1.06.2022) tabelka wygląda tak:
Patrząc na te dane SOH jest dziełem przeliczania BMSu a nie fizycznej degradacji, jak inaczej wytłumaczyć skok z 94.6 na 96.6 i następnie powolne schodzenie z wartości?
Zastanawiam się czy soh rzeczywiście spada czy to jest tak jak w moim outlanderze żę po resecie bmsa bateria któa według aplikacji miała 83% sprawności i 34Ah, nagle przyjmuje 38Ah (nowa przyjmowała chyba 40 Ah)
oczywiscie ze jest to wartosc wyliczana/szacowana
skok byl zaraz po serwisie w ktorym uaktualniono soft BMS-a
w piatek jade na kolejny serwis po 25 tys - ciekawe jak po tym bedzie sie zachowywal
Ciekawe jak naprawę wygląda pojemność baterii, czy da się zrobić taki test? Jak reset BMS wpływa na baterię? Dopytaj na przeglądzie czy są możliwości fizycznego pomiaru baterii. CO ważniejsze czy są takie dane gdzieś.
z tego co sie odtatnio pytalem to jest taka mozliwosc ale trwa dwa dni i nie jest darmowa bo musza dostac sie do zlacza baterii, podlaczyc ja do urzadzenia pomiarowego i ono robi pelen cykl ladowania i rozladowania
no to nie jest to test na teraz gdy masz baterię na 95%, ale gdy np spadnie do 80% to taki zabieg może okazać się ciekawym testem. BMS pokazuje 80% a bateria ma w rzeczywistości xx%
wit
U mnie soh po kolejnym tysiącu km (4300 aktualnie) cały czas powyżej 101%🙂.pierwszy raz sprawdzałem kilka tygodni temu i było tak samo. Screenshot_20220602_121541_com.iternio.obdapp.jpg
zbieraj, zbieraj - jestem ciekaw kiedy zacznie sie obnizac - ja pierwszy pomiar zrobilem jak juz mialem ponad 9tys na tacho i stary soft BMS-a
Przem
Chyba nieźle, e-208, dane od ładowania na 100%, wygląda, że przy jeździe miejsko - podmiejskiej, choć były i w tym odcinki autostrady - obwodnicy Krakowa, ale raczej wolna jazda :(, na baterii można machnąć ponad 400km ?? :) .SOH po miesiącu i 2600km nie drgnął. poj. użytkowa u mnie
na razie 46,7kWh
