zabezpieczenie 16A to jest w warsztacieMoże słabej jakości gniazdko, zasilane cienkim kablem i wykrywa, że więcej prądu nie może pobrać? Albo instalacja zabezpieczona bezpiecznikiem 8A? Może korzystasz z przedłużacza z kablem 1,5mm²? Przy kablu 2,5mm² i porządnym gniazdku, przy 16A powinien podać ok. 3,7kW![]()
czyli ładowarka sama automatycznie wybiera A?zabezpieczenie 16A to jest w warsztacie
Przestawiasż amperaż przy podłączonym do auta evse czy przed podłączeniem?na ładowarce świeci lampka 6 i jest dodatkowo 8, 10, 12 i 16A - jest przycisk na niej jakby do wyboru, ale nic się nie zmienia, coś źle robię?
przy podłączonym próbowałemPrzestawiasż amperaż przy podłączonym do auta evse czy przed podłączeniem?
Bingo! Najpierw przestaw ampery, potem wtykaj do autaprzy podłączonym próbowałem
jeżeli to takie proste;-) wszystko trzeba się nauczyć…Bingo! Najpierw przestaw ampery, potem wtykaj do auta![]()
