Bez ściemy... czyli nasze realne zuzycie kWh...
gim-kg
Przyjrzałem się dziś stratą na ładowaniu i wyszło że po załadowaniu 18kWh zczytane z auta licznik w rozdzielni pokazał okolo 20kWh więc to całkiem spore straty. Przy 2000 robi się z tego jakieś 200kWh. Sprawdzę to dokładniej jak będę miał bardziej rozładowaną baterię. Odliczając te 200 moja średnia poprawia się do 15.2kWh/100km. Jest to nadal daleko od tego co auto raportuje czyli 12.
Przy takiej małej mocy ładowania masz duże straty. Najniższe straty są przy 9 kW. Licznik samochodu pokazuje zużycie tylko w trakcie jazdy. Niestety z baterii leci też trochę na postoju.
Może to też zależy od evse, bo u mnie empirycznie sprawdzone, straty 9 czy 11 kW praktycznie nie istnieją. Natomiast od jakiegoś czasu auto podłączone ale nie ładujące potrafi, pobierać z sieci np do przygotowania auta. Nawet jak ustawimy w planie ładowanie po za godzinami szczytu. Czy np do schłodzenia czy ogrzania weźmie w drogim prądzie, ale ładować nie będzie
marmlo
Ładuje świadomie małą mocą aby jak najlepiej wykorzystać prąd z paneli. Latem po powrocie do domu spokojnie dawały mi jeszcze 4 czasami 5 kW więc taka moc szła do auta. Zimą przestawię się na ładowanie wyższa mocą bo i tak będzie szło z sieci więc lepsza sprawność się przyda.
U mnie nie ma szans na taką moc. Mam bardzo daleko do transformatora a po drodze jak ludzie włączają piły, czajniki, bojlery itp to napięcie koszmarnie skacze co skutkuje wyłączeniem ładowania. Dopiero nocą zaczyna to działać jakoś sensownie i mogę w miarę stabilnie ładować auto.
Jakiego używasz EVSE? Zauważyłem u mnie, że jeden wallbox sprawdza napięcie i wyłącza się, a drugi tego nie robi i auto ładuje się bez najmniejszych problemów. Co jest zresztą zrozumiałe, bo nawet w stanach przy napięciu niższym o połowę auto też ładowałby się bez problemu. Więc to sprawdzanie napięcia przez wallboxa wydaje się być nieco na wyrost.
solik
Jak rano wsiadalem do auta i wciskalem D to tylne zaciski jak zwalnialy hamulce i ruszalem robilem sie takie BUM dosc glosne.
Identycznie sie zachowywal Golf z wlaczonym autoholdem jak stal w garazu gdzie jest duza wilgotnosc i to juz po 5k
Tesla poki co po 20k stojac w tym samym garazu nie wydaje zadnych dzwiekow przy ruszaniu
Moim zdaniem to bardzo dobra funkcjonalność, bo jeśli napięcie powinno wynosić 230 V, a wynosi np. 200 V, to oznacza, że po drodze gubione jest te brakujące 30 V, a to przy prądach rzędu 10A, daje już 300 W w ścianie / na połączeniach.
Opisywałem kiedyś jak mój TM3 ograniczał automatycznie prąd ładowania przy spadku napięcia w hotelu w Wiedniu:
było jedno ogólnodostępne gniazdko na najniższym piętrze parkingu, ale po podłączeniu napięcie z 230v spadło do <200v, co jest bardzo złym znakiem, a samochód sam obniżył z tego względu prąd ładowania z 13A, do 7A (bardzo fajne zachowanie auta w takiej sytuacji). Trochę mnie to przestraszyło, bo wydaje się, że 300W odkładające się na kablach w ścianie może być niebezpieczne, więc postanowiłem nie ryzykować spalenia hotelu, żeby oszczędzić 5 min i 25 zł na SuC - bo i tak naładowałbym się przez noc (12h) tylko około 16kWh.
Z tego co rozumiem, to tolerancja napięcia wynosi 10%, czyli powinno się utrzymywać w granicach 207 - 253 V. Jednak kiedy spadek napięcia pojawia się po podłączeniu auta i rośnie w miarę wzrastającego prądu ładowania, to bardzo mocno sugeruje problem z instalacją.
Zupełnie inna sprawa to projektowane o połowę niższe napięcie sieci ;)
marmlo
Wall Connector teslowy. To sprawdzanie napięcia jest jakoś od wiosny po którejś aktualizacji zaczęło mi świrować. Nie wiem czy to aktualizacja auta czy wall Connector-a bo jedną zainstalowałem w nim. Ale od tamtej pory miałem z tym kłopot. Niedawno zakupiłem stabilizator napięcia 3f i skończyły się moje problemy.
Każde ładowanie zawsze obniży napięcie. Inaczej nie miałbyś przepływu prądu z elektrowni (a właściwie transformatora) do odbiornika. No i jeśli masz napięcie - powiedzmy - 209V, to podłączenie ładowania nawet 16A obniży napięcie o kilka V. A to już spowoduje, że napięcie spadnie poniżej granicy 207V. To już jest poza granicą normy, więc wallbox wyłącza ładowanie. A skoro wyłączył, to napięcie znowu skoczy o kilka V do góry, więc znowu może zacząć ładowanie. Dokładnie taki scenariusz miałem ze swoim wallboxem.
Drugi wallbox na tej samej linii niczego nie sprawdza, tylko po prostu ładuje. Nie ma z nim żadnych problemów, nic się nie rozłącza. Uprzedzając pytania, gdybania i insynuacje bez pokrycia: przewód od licznika 10mm2, od skrzynki do wallboxa 6mm2. Niskie napięcie w sieci jest w moim przypadku zbawienne, bo fotowoltaika się nie wyłącza i nie przekracza 253V w ciągu dnia. Ale nocą mam ok. 210-215V i jest to u mnie raczej normalne (bez ładowania auta).
