S
Gość
tutaj bardziej chodzi o całą ideę elektromobilności. pewnie znowu się narażę ale to nie tak miało wyglądać jak teraz, że na ogólnodostępnych ładowarkach jest tak drogo a miało być tanio lub za darmo. pewnie zaraz odezwą się "paneliści" PV, że mają za darmo ale za to mają obrożę z łańcuchem krótszym lub dłuższym. nie chcę być uwiązany jak pies do budy.
Kuba K.
Średnio, czy w najlepszym punkcie pracy? Bo właśnie w takim będzie pracować jako re.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Brake-specific_fuel_consumption
Mówimy tutaj o sprawności mierzonej w punkcie optymalnym.
Dla mnie idea takiego REX jest prosta, silnik generuje stała moc pracując w optymalnym punkcie pracy natomiast za kompensacje wszelkich skoków zapotrzebowania odpowiada bateria. Jezeli samochód zużywa średnio 18kWh/100km przy jeździe z prędkością 100kmh to silnik powinien właśnie tyle produkować +straty na zamianie energii (czyli pewnie ok 21kWh) to biorąc pod uwagę zuzycie jednostkowe silnika takiego priusa da nam ok. 6,3l benzyny
andrzejkla
Jeżeli uważasz że ma być tanio albo za darmo to chyba zostaje Ci tylko rower i siła własnych mięśni.
Nic nie ma i nie będzie za darmo. (nawet w PV trzeba było początkowo zainwestować)
pmlody
Też nie. Zwiększony wydatek mięśni też się przełożyć na większą konsumpcję. Nic za darmo nie ma.
pmlody
To szału nie ma. Chociaż awaryjnie żeby dojechać do ładowarki lepsza opcja niż laweta.
daniel
Señor Meme Officer
Chyba nikt się nie spodziewał, że będzie cały czas jeździć za darmo. Darmowe ładowarki były jak prąd był tani i mało elektryków. To przywilej taki jak bus pasy. W końcu musiało zniknąć.
Jak odejmiesz od paliwa akcyzę, inne opłaty zapasowe, podatek drogowy to zobaczysz ile to paliwo kosztuje
Do tego akcyza na spaliniaki a po drugiej stronie dopłaty do elektryków.
jak by nie patrzył i tak energia od katarczyków najtaniej wychodzi.
OK PV, ale one robią przez 8m-cy a nie wrzucimy tego na pryzmę do magazynu, lub na palety żeby przez kolejne miesiące marnej produkcji i gigantycznego zapotrzebowania w tym czasie korzystać z zapasów
No no no. Big oil jest dofinansowane jak najbardziej. Tylko nie ma bezpośrednio pieniążków do ręki, więc tego nie widać. Są zwolnienia podatkowe i inne tego typu rzeczy. Szacuje się, że sama Unia daje 55 miliardów euro. Potem jeszcze masz to co przemysł wypuszcza w powietrze co kosztuje w zdrowiu, które trzeba utrzymać. Możliwe, że nawet zmieni klimat planety. Ile by kosztowało zebranie CO2 wypuszczonego w atmosferę?
Takie USA na przykład teraz zarabia na wojnie. Wysyła sprzęt za miliardy dolców, ale więcej zarabia na sprzedaży gazu do Europy. Będą przeciągać konflikt jak długo się da, a mogliby go zakończyć wcześniej.
To nie jest dofinansowanie?
Kuba K.
Jak dasz zbiornik 30l to możesz tak i 500km zrobic teoretycznie plus zasięg z baterii.
S
Gość
ale przecież tu cały czas krzyczą "paneliści", że mają za darmo ;)
