Olecki
Czy dealer ma demówkę Niro EV? Gdybyś się dogadał i wziął na test na dzień czy dwa to mógłbyś sprawdzić czy to samo się dzieje na innym egzemplarzu z tym samym sprzętem który używasz.
PabloPN
A samo gniazdo usb nie jest uszkodzone? Tak troche na to wychodzi... samo oprogramowanie AA inni użytkownicy mają to samo, jesli dzieje sie to na roznych telefonach z roznymi kablami to to tez bym wykluczyl... wydaje mi sie ze gniazdo usb traci kontakt z samochodem przez jakas wade np. nieprzylutowane, oberwane lub tzw. zimny lut... gniazdo usb jest tez zasilaniem wiec najlepiej byloby podlaczyc miernik i na początek sprawdzic czy zanika na nim napiecie...
To co pisze Olecki o sprawdzeniu w innym egzemplarzu to tez jest dobry pomysl...
deniro
ASO twierdzi że gniazdo USB jest ok. Napięcie jest podobno ok. Gniazdo jest sztywne nie buja się. Też obstawiam na fizyczny defekt. Jednak nie mają jak sprawdzić. Umówiłem się na wtorek do innego ASO.
Spytam czy wypożyczą inne niro ev na dzień.
Cav
Ale cały czas, czy w chwili pomiaru statycznego?
Jeśli Tobie się to zdarza co 15 minut i to podczas jazdy, a oni mierzą przez 1 sekundę na postoju, to nie dziwota że nic nie znaleźli.
deniro
Czasem co 15 minut a czasem już po 5 minutach, a czasem przez 30 minut jest ok.
No właśnie i dochodzimy do jakiś absurdów. Wychodzi na to że ASO nie zna się. Zwalają winę na soft.
Powinni auto zabrać na dzień dać zastępczy na ten czas i na spokojnie sprawdzić. A tu wychodzi że mam za nimi ganiać albo odpuścić.
Cav
Z drugiej strony może jednak wiedzą lepiej (np. z biuletynów od producenta), że tak się zdarza i że winny jest soft.....
Cav
Jak z winy soft, to w każdym aucie,
Niekoniecznie, może się aktywować w jakichś specjalnych warunkach i w niektórych egzemplarzach.
Ale też raczej bym bardziej podejrzewał hardware.
Aaaa - masz włączone w radio TA w RDS?
Bo to może być przyczyna.
