Fala uszkodzeń bagażnika
Bartosz
A to ja podpytam, moja klapa glosno sie zamyka, jest takie dosc glosne walniecie a potem dociaga zamek. Co sprawdzic w pierwszej kolejnosci ?
U mnie jest tak samo jak opisujesz, czyli uderzenie i dociągniecie, ale nie mam pewności czy powinno być inaczej.
U tego gościa też słychać uderzenie, następnie klapa trochę podskakuje i w ostatnim etapie jest dociągana. Przy okazji widzę, że ma identycznie wygiętą końcówkę lewego ramienia klapy, nie licuje się z nadwoziem. Ma też pofalowaną uszczelkę wokół otworu bagażnika, u mnie akurat ta uszczelka leży równo.
krist
przemyj zderzak do czysta i zobacz czy śladów nie ma. Powinno się zamykać bez głośnego stuknięcia, potem dociągać i nadal zostać ok 2mm szpary, równej z obu stron, wtedy jest wszystko ok
Bartosz
U mnie puka, ale śladów nie ma na pewno. Jakby była choćby kropka, zauważyłbym ją. Ten hałas może powstawać także w innym miejscu.
Bartosz
Sprawdziłem to dokładnie. Hałas to uderzenie zamka w klapie o ten uchwyt do dociągania. Jestem tego pewny na 100 procent, przynajmniej u mnie. Normalnie jest trochę ciszej, echo z garażu.
W ciągu ostatnich kilku dni, jak są upały, czterokrotnie zdażyło mi się, że bagażnik nie został domknięty/dociągniety.
kARPIU
Tak to sobie wymyslilem tymczasowo
Napewno lepsze bylyby kapturki np z peek albo acetalu
Piotr Jot
Cześć!
U mnie (TM3P z marca 2021) problem wystąpił - niewielkie uszkodzenie lakieru na prawym łuku. Przednia krawędź klapy przy otwieraniu idzie w dół, wowczas zdarzyło sie uderzenie.
Serwis zaprawkowal, podkręcił na oko tylko stoper przy prawym zawiacie. Na pozostałych śrubach brak śladów ingerencji. Mam wrażenie ze rozwiązało to problemu do konca. Nic nowego - czeka mnie chyba 4 czy 5 wizyta, większość pierduly, ale serwis sobie radzi umiarkowanie, a i sprawne rzeczy potrafi zniszczyć :(
Bartosz
Cześć!
Z ciekawości zapytam, co zepsuli?
Bartosz
Czytam sobie właśnie zaległości z niemieckiego forum, jest wątek jak to detergent z myjni Mr Wash rozpuszcza czarne listwy ozdobne. Nie wiem jakiej tam chemii używają, ale nie o to chodzi, ktoś wstawił zdjęcie tej listwy, ale też widać na niej słupek C i ramię klapy. Jeżeli temu gościowi, kiedyś nie domknie się bagażnik to jest duża szansa, że uszkodzi sobie samochód, siłownik wciągnie mu klapę pod słupek C. Jeżeli ktoś ma tak małą szczelinę jak na tym zdjęciu, radzę to wyregulować.
