Widac… ale apka ionity chciala zebym potwierdzil kraj, to wybralem niemcyDziś zauważyłem, że znikneło Ionity w PL - nie ma ładowarek ani w aplikacji, ani na www.. ciekawe, czy gdyby zeskanować QR albo podać nr ładowarki to Bonnet by ją odpaliło..
Refills will no longer be available to use outside your country, but you can still charge abroad using our PAYG roaming rates - these are local to the country you are charging in. You will be notified what the roaming rate is before you charge abroad.
Ale w Bonnet już nie widać Ionity w PL ... Twój skrin to z apki Ionity chyba jestWidac… ale apka ionity chciala zebym potwierdzil kraj, to wybralem niemcy
I tak powstaje ukryta opcja niemiecka.. 🤣Widac… ale apka ionity chciala zebym potwierdzil kraj, to wybralem niemcy
OK. Ale ciekawe jest, co będzie jeśli np. zameldujemy się jak Krzyś w DE, i będziemy ładować się w DE..? Bo w PL Ionity jest na tyle mało, że jakoś przeżyję jego zniknięcie 🤣Następną ważną zmianą jest to, że refill i jego kWh są ważne tylko w kraju "zameldowania" apki Bonnet.
Za granicą obowiązuje więc lokalna stawka PAYG. Czyli przy apce np. zameldowanej w DE i wyjeździe np. do NL płacimy holenderskie PAYG (chyba coś koło 0,41 euro AFAIR).
Hmm.. nie umiem znaleźć tej zmiany kraju w aplikacji? Gdzie to jest dostępne?
A gdyby po DE (jadąc dalej) zameldować się np. w Holandii.. 🤣No to wtedy refille niemieckie działają normalnie w DE ewentualnie płacisz 41 centów za kWh w PAYG (co też uważam za OK bo o ile pamiętam w DE ceny ładowania o szybkości powyżej 100kW oscylują w rejonie 60 centów)
No właśnie u mnie (na Androidzie) ani się nie pyta, ani nie ma opcji wyboru preferencji.. zaraz sprawdze na iOSApka sama pyta przy jej odpaleniu. Ale możesz to znaleźć też w Settings -> Preferences.
Co do meldowania się w innym kraju: każda zmiana kraju niesie za sobą zmianę numeru karty do opłat. Raczej Bonnet zablokuje Ci apkę jak co 2 dni będziesz zmieniał kraj "meldunku" nawet jak masz kilka osobnych kart na każdy krajA gdyby po DE (jadąc dalej) zameldować się np. w Holandii.. 🤣
BTW: Tego że Polska wypadła to mi aż tak bardzo nie żal - i tak mało Ionity jest u nas. Ale tego, że nie ma Norwegii, Finlandii to mi szkoda bo wybieram się tamże a Ionity ma tam sieć całkiem rozbudowaną (aczkolwiek sięga do połowy Półwyspu tak na oko, od południa)..
EDIT: Sprawdziłem na iOS, i też zero pytania się, i w Settings nie mam Preferences
Można mieć dwa różne telefony, i dwie różne karty etc. .. i różne kontaCo do meldowania się w innym kraju: każda zmiana kraju niesie za sobą zmianę numeru karty do opłat. Raczej Bonnet zablokuje Ci apkę jak co 2 dni będziesz zmieniał kraj "meldunku" nawet jak masz kilka osobnych kart na każdy kraj
W Norwegii mają sporo ładowarek Ionity, tylko jak mówię - do połowy kraju (a nawet nieco niżej), tak samo jak Szwecja. Kilka punktów Ionity to jest w Finladii, 3 punkty ok. 100km od Helsinek i to wszystko.Trochę dziwię się też że NO nie ma. Ale Bonnet miał tam tylko obsługę Ionity, których tak wiele wcale w NO nie ma (no OK więcej niż w PL )
Na razie polskie Ionity się w aplikacji nie wyświetla, więc pewnie i tak już pozamiatane 🤣Update apki ze sklepu Play czy co tam jest dla iOS sugeruję
Albo może lepiej nie update'uj to może polskie Ionity Ci wciąż zadziała ...Masz czas na wybór kraju do 22 czerwca.
No fakt, Polak potrafiMożna mieć dwa różne telefony, i dwie różne karty etc. .. i różne konta
