Będziem (chyba) instalować magazyn energii
Kilka tygodni temu wpłaciliśmy zaliczkę na nowy dom i jak deweloper wszystko pozakańcza, prawnicy obu stron i bank pozałatwiają 'papiery', to może za jakiś miesiąc czy dwa będzie przeprowadzka. I jak to w takich chwilach bywa, żona myśli co na podłogę dać itp., a ja z kolei 'jak ładować dwa elektryki' plus 'czy iść w PV, magazyn energii czy obie rzeczy na raz bo tania energia to przeszłość’.
Kasy jak to w takiej chwili nigdy nie za dużo, więc padło, że chyba pójdziemy w magazyn energii na razie bez solarów. To pewnie dość nietypowe podejście z Waszego punktu widzenia, ale chętnie przeczytam co o tym myślicie. A dlaczego tak, o tym poniżej.
Gwoli wyjaśnienia dom to taki dość typowy angielski 3-kondygnacyjny 'townhouse' tym razem bez podjazdu z przodu (jak widać na zdjęciu), więc przed domem ładowania nie będzie, choć skrzynka z przyłączem 1F 100A i smartmeterem jest zaraz obok drzwi wejściowych). Mamy też z tyłu garaż (bez prądu na razie), który niejako przylega do ogródka więc padło, że ok 25 metrów kabla zbrojonego SWA 10mm2 wystarczy, aby podciągnąć prąd na około domu do garażu i mieć tam zainstalowaną ładowarkę 32A/7kW plus światło/prad. Czyli jedna sprawa prawie z głowy.
Dach jak widać jest dwuspadowy z jedną połacią idealnie patrzącą na południe (no tak naprawdę to jakoś tak na azymut 190 stopni) i ze względu na wysokość i umieszczenie domu jako ostatni w szeregu - bez żadnego zacienienia. Można by rzec, że ideał do PV tyle, że powierzchnia tej połaci to jakieś 3 x 9 metrów. A to kokosów w kWp nie da, bo wymiar okazuje się nietypowy do typowych solarów, które mierzą zazwyczaj ok. 170 x 110cm, a te nietypowe (jak np. Perlight PLM-295MB-54 czyli 150x100cm) też jakoś na styk na ten dach włażą dając max. 5,3 kWp. (bo każdy panel tego typu to max. 295W).
Przy mojej lokalizacji i parametrach dachu/potencjalnej instalacji PV kalkulator PVGIS-5 wylicza, że rocznie powinienem uzyskać ciutke ponad 5900 kWh energii. Z tym, że to średnio jakieś 700kWh/m-c w maju, czerwcu i lipcu i trochę ponad 200kWh/m-c w grudniu czy styczniu. I to wszystko oczywiście średnio, bo pogodę ciężko przewidzieć, choć dewiację pogodową kalkulator też wylicza.
Zużycie energii w dotychczasowym domu za 2022 rok wyniosło 6558 kWh z tego w taniej taryfie (czyli w nocy) zużyliśmy 4525kWh, więc w droższej (dziennej) taryfie było to 2033kWh. Czyli 69% naszego zużycia to noc, gdzie ładowane są EV czy nastawiana pralka/suszarka czy zmywarka, aby obniżyć koszty Z tego według danych EVSE na ładowanie EV poszło 3744kWh czyli 82% zużycia w tańszej nocnej taryfie. Gdy nie ładujemy EV to dzienne zużycie energii to ok 8-9 kWh.
Co do mojej taryfy elektrycznej to w godzinach 21:30 – 02:30 (czyli przez 5h) płacę 8,25p/kWh, poza tymi godzinami 34,86p/kWh. Taryfa podpisana do połowy lipca 2023 potem będzie (jak znam życie) tylko drożej (choć zazwyczaj sporo drożeją ceny w szczycie).
Koszt tradycyjnie popularnego tutaj rozwiązania, czyli PV rzędu 5,3kWp to mniej więcej:
Panele PV: 18 x 295W Perlight Delta Mono PERC Triple Black – 2700 GBP
Inwerter hybrydowy 5kW to ok. 1500 GBP
Akcesoria, mocowania, kable, dodatki pewnie jakieś 750 GBP
Instalacja/robocizna pewnie ok 1000 GBP (u nas wymagane jest np. rusztowanie do takich prac więc na 3 kondygnacje tanio nie będzie)
Co daje prawie 6000 GBP.
Mam niestety wrażenie, że same solary nie mają sensu przy moim ‘use case’ (samochody ładowane w nocy lub za darmo w pracy) albo bez magazynu energii (baterii), ponieważ mój ZE nie ma wirtualnego magazynu energii w ofercie (jak w PL), tylko płaci (na dzisiaj) 4,1 pensa za każdy wyeksportowany kilowat (a przypomnę, że jego koszt w szczycie to dla mnie obecnie 35 pensów). Wygląda, że w lecie z solarów będę miał (średnio) dziennie ok 20kWh, których nie wykorzystam w pełni, a zimą wygląda, że średnio będzie to 8kWh dziennie (jak pogoda pozwoli, bo może być i zero)
Weźmy więc pod uwagę wyłącznie instalację magazynu energii o pojemności załóżmy 10kWh z inwerterem hybrydowym 5kWh gdzie koszt materiałów to jakieś 5800 GBP (przykłady poniżej):
https://www.bimblesolar.com/ongrid/hybrid-inverter-bundle-storage?product_id=2944
https://www.itstechnologies.shop/co...ter-complete-kit-to-charge-from-grid-or-solar
Dodajmy tańszy montaż (załóżmy 500 GBP) więc przy cenie 6300 GBP mam system, który w teorii powinien mi zapewnić ładowanie baterii w ciągu kilku godzin taniej taryfy (przy równoległym ładowaniu EV jeśli trzeba), a potem rozładowanie tych 8 czy 9 kWh na potrzeby domu po cenie taniej taryfy. W razie co zawsze można zainstalować solary później (lub dodać więcej baterii) i spiąć to wszystko do ‘kupy’.
Oczywiście mam zamiar uzyskać trochę wycen wszystkich rozwiązań i okaże się na ile moje wyliczenia są OK i na co mnie stać, ale zapraszam do dyskusji ;)
aadamuss
Jaki pobór prądu masz w nocy bez ładowania auta ? U mnie wychodzi około 400 W i szukam porównania :)
Widziałem gdzieś cenę tego magazynu -2880 funtów brutto- czy to tyle może kosztować? Staniało?
Pierwsze refleksje po tygodniu użytkowania:
- dobrze było poczekać i zainstalować PV najpierw, zobaczyć jak to mniej-więcej działa u nas i dopasować baterię,
- wygląda na to, że 9,5kWh dla nas jest OK (choć wstępnie mi po głowie chodziło więcej). Oczywiście ta bateria została dobrana z myślą o energii na wszystko w domu oprócz ładowania EV. Okazuje się, że wieczorem sporo jej zostaje i mogę ręcznie przełączyć ją na eksport aby trochę zarobić (płacą mi 2x więcej za eksport jak za import w taniej taryfie (y))
- bardzo dobra apka pokazująca wszystkie potrzebne dane i więcej (poniżej filmik jak to działa dla ciekawskich bo skrinszoty tego nie oddadzą tak dobrze)
- bardzo dobra współpraca z PV (ale to oczywiste bo inwerter od tej samej firmy). Dla przykładu gdy jest słońce to generacja idzie na dom, jeśli jest - to nadmiar ładuje baterię, a jeśli i tu jest nadmiar (moc ładowania baterii można dowolnie ustawić z apki) to reszta z PV idzie na eksport.
Po dwóch dniach od instalacji dostałem rachunek za prąd więc dopiero w przyszłym miesiącu okaże się co ten zestaw potrafi (oczywiście wszystko zależy też od ilosci słonecznych dni a jak to teraz jest to wiadomo)
Señor Meme Officer
Właśnie się zastanawiam czy opłaca mi się ładować baterię w "taniej" taryfie, żeby nie korzystać w "drogiej" (właściwie to drogiej i droższej). Pierwszy wiersz jest przed limitem, a drugi po.
Jeszcze chyba jestem w limicie. Wprowadziliśmy się w połowie roku, ale prądu idzie dużo.
Pole amortyzacji jest puste, bo nie wiem co tam wpisać. Jaki jest koszt przepuszczenia 1kWh przez baterię?
Señor Meme Officer
Hmm, nie za bardzo wiem o co Ci tutaj chodzi? :unsure:
Bateria ma jakąś ograniczoną żywotność przez ograniczoną ilość cykli ładowania/rozładowania.
Żeby sobie kupić taką nową baterię jak ta się zepsuje to powinienem odkładać jakąś kasę w miarę używania tej.
Jeśli bateria kosztuje 2000 zł, ma żywotność 10000 cykli to powinienem odkładać 0,20zł przy każdym cyklu. Depth of Discharge mam 90%,, pojemność magazynu 10kWh, czyli każdy roundtrip od 100% do 10% to 9kWh, co daje trochę ponad 0,022222 zł/kWh lub 2,22zł/100kWh.
Liczby są zmyślone, bo nie zawsze rozładuję do 10%, nie zawsze naładuję do 100%.
Ciekaw jestem ile to naprawdę kosztuje. Z drugiej strony wypada używać baterii, bo wnukom jej przecież nie zostawię w spadku.
Ok, rozumiem.
Jest to bateria LFP więc ładować można do 100% (i jak tak mam ustawione). Dolna granica rozładowania jest (przy obecnym sofcie) ustawiona na 4% i niżej się zejść nie da, czyli de facto bateria ma 96% DOD.
Bateria ma gwarancję 12 lat bez limitu cykli ładowania:
Señor Meme Officer
Ok, rozumiem.
Fajnie. Tzn, że trzeba maksować i rozładowywać baterię codziennie przez 12 lat. Mega sprawa. :)
Podstawiając bardziej realistyczne wartości do mojego wzoru:
Czyli przed limitem ledwo opłaca się wbijać prąd do baterii w taniej taryfie, a po limicie już nie bardzo. Niech tanieją. :p
Oczywiście to nie oznacza, że po 8k cykli jest do złomowania, ale na tym forum chyba nie muszę tego dodawać. :p
to_masz
Ja mam baterię LFP Pylontech H2:
* sprawność 96%
* Pylontech przyjmuje liniową utratę wartości 20% w ciągu 10 lat (2% na rok), tzn. że jak musieli by wymienić moduł na gwarancji, to np. po 5 mogą dać taki z 90% pojemności
* a tak to gwarancja pozwala na degradację do 40% w ciągu 7 lat i 50% w ciągu 10 lat (sic!) - przy założeniu 90% DOD i 1 cykl dziennie
Ogólnie fajnie gdyby mieć jakąś sensowną prognozę PV, która by powiedziała mi czy w nocy naładować magazyn, czy bez sensu, bo w dzień PV mi i tak nadwyżki tam wrzuci. Ta prognoza PV w HA przynajmniej w moim wypadku się nie sprawdza
