Chłodzenie PV
ELuk
No i tu jest sedno sprawy - czas efektu chłodzenia, dla spłukaniu tego pyłu to jeszcze byłby sens, o ile ma on istotny wpływ na ubytek mocy, ale chłodzenie musiałoby się odbywać permanentnie,
aadamuss
Dłuższe polewanie nie robiło wyraźnego spadku temperatury. Można polewać wodą cały czas ale słońce też cały czas świeci i raczej trudno zejść mocno z temperaturą. Nie polewałem tego dłużej wodą bo raczej chodzi o szybką reakcję a nie lanie wody 😀
Wydaje się, że sens ma tylko aktywne chłodzenie poprzez budowę panelu, tzn. panel pod ogniwami zawiera kanały przez, które przechodzi ciecz chłodząca. Jeśli udałoby się ciepło odbierane wykorzystać dodatkowo (efekt Joula-Thomsona) to zwiększamy wydajność. Z tego co wiem kilka małych startupów pracowało nad panelami tego typu.
Ale na zimę trzeba spuszczać wodę zdaje się.
O widzisz ich nie kojarzyłem, ciekawe czy glikol dałby radę, jednak lepkość jest dużo wyższa.
Widziałem to tutaj. 9:25 pokazują, że można używać kranówy albo roztworu z glikolem, ale mówią o stracie wydajności. No i pewnie trzeba mieć jakiś wymiennik ciepła.
Pomiary:
temperatura panela/napięcie
28 stopni /22,2 V - "zimny" panel
35,9 / 21,5 V
45,2 / 20,9 V
38,2 / 22,1 V chłodzenie przez 1-2 min.
44,9 / 20,9 po około 10 min.
Czyli zysk około 6%. Przy fotowoltaice na przykład 9kWp to daje przynajmniej z 500W dodatkowej mocy. Dużo. Nie spodziewałem się tak dużego uzysku. Spokojnie wystarczy na pompkę wody.
A te pomiary są pod obciążeniem, czy na pusto? Bo jeśli na pusto, to chyba napięcie nie jest wiele warte :p
aadamuss
Pomiar bez obciążenia, miernik tylko podpięty do przewodów niejako przy okazji. Bardziej chodziło o sprawdzenie czy chłodzenie da radę. Nie za bardzo mam pomysł co można podłączyć pod ten panel żeby było pod obciazeniem.
Nie wiem czy te 6 % jest warte lania wody. Może przy odbiorze ciepła coś by się zyskało ale tylko przez chwilę bo gdzieś to ciepło trzeba gromadzić. Polewane było wodą 6-8 stopni. Na dłuższą metę z odbiorem ciepła temperatura wody będzie wyższa.
Możesz podłączyć np. żarówkę samochodową, a chyba jeszcze lepiej dwie w serii. Powinnay dość mocno obciążyć panel. Z tego co czytam w necie mają 60W, a panel powinien niby dawać 100W.
poochaty
@aadamuss warto będzie zrobić jak @Michal pisze. Pytnie czy masz czas i ochotę.
Ja co do wody myślałem o obiegu zamkniętym tj pompa ze zbiornika z deszczówką, rynny i odbiód do zbiornika. Woda zlatując po panelu przesadnie się nie nagrzeje.
Jeśli efekt po minucie lania przy obciążeniu będzie taki sam, to może i warto będzie przyglądnąć się tematowi.
Drugi minus to jak utrzymać tak zimną deszczówkę, chyba tylko zbiornik podziemny i .... robi się overkill. Ale co tam badajmy możliwości.
Akurat pierwszy temat (mycie paneli) trochę pasuje. Zwracają uwagę na to, że lanie kranówki może pogorszyć wydajność, bo zostanie nalot z twardej wody.
W Polsce dość popularne zrobiły się zbiorniki ziemne (znów programy rządowe), sam mam 3.5m3 zakopane na ok 1m, pytanie ile prądu pobierałaby pompa transportująca wodę a ile byłoby uzysku z chłodnych i czystych paneli.
deszczówka jest miękka
Nagrzeje się bardzo ale to bardzo mocno.Jeśli będziesz miał kilkanaście (kilkadziesiąt?) paneli do chłodzenia to w momencie uzyskasz wodę o temperturze rzędu 50 stopni, a wtedy to już żadne chłodzenie.
Jeżeli chłodzisz panele od rana np gdy temp mają poniżej 30st C to nie nagrzeje się aż tak bardzo, wydaje mi się że nie uzyskasz 50 stopni dla płynącej wody nawet na kilku metrach.
Dlatego jeśli już i tak masz mieć ciepła wodę to już lepiej wykorzystać powietrze, które nigdy się nie skończy, gorące ucieka do góry, ma zawsze temperaturę otoczenia i nie zostawia osadu.
poochaty
@daniel co do mycia. Autorzy zakładają, że spadnie deszcz nawalny i wszystko ogarnie. U mnie pogoda jak na obrazku poniżej od ponad miesiąca.
Nalot sosen dobrze kilkumilimetreowy, deszczówki nie mam, bo skąd. I teraz zmyć to kranówą czy zakamienie panele? Tracić kilka procent każdego dnia wielka szkoda przy tej pogodzie.
P.S. Tu gdzie mieszkam nie ma praktycznie zjawisk burzowych więc jeśli spadnie deszcz to tylko jakos tam popada.
Sam mam taki "ziemny zbiornik" ze starego szamba 9 m3, do którego spływa odwodnienie działki i z którego później mam wodę do podlewania ale tam nie będzie czysta woda opadowa, więc na bank na panelach zostawałby osad.
Mam też niby zmiękczacz/odkamieniacz na wejściu instalacji wodnej w domu, więc pewnie mógłbym go przestawić na maksymalne ustawienie i wtedy spłukiwać bez osadu.
Jednak ja nie wierzę, żeby była szansa na zwiększenie w ten sposób sprawności paneli na tyle, żeby to się opłacało. Największe i najbardziej wydajne chłodzenie byłoby z odparowywania wody z powierzchni paneli, ale wtedy każda ilość osadów będzie się gromadzić i po 2-3 latach będziesz miał sprawność minus 5-10% zamiast zysków. Przy ciągłym przepływie musiałbyś zużywać kolosalne ilości wody.
Zrób zdjęcie tych paneli z nalotem. Dasz radę?
Rano nie, ale o 14-15 już tak. Pomyśl tylko ile to jest ciepła. Dwa zwykłe panele solarne (do grzania CWU) w obecnych temperaturach utrzymują już 60-70 stopni w zasobniku 200 litrów. Powierzchnię mają mniej więcej porównywalną z panelami fotowoltaicznymi. To teraz pomnóż sobie to przez 10 (bo pewnie paneli fotowoltaicznych masz ze 20 jak nie więcej). To jest ogromna ilość energii. Swojego czasu istniały panele hybrydowe (do fotowoltaiki i grzania CWU) ale bardzo szybko wymarły właśnie z tego powodu - nie było co zrobić z nadmiarem ciepła.
