Chłodzenie PV
Sam mam taki "ziemny zbiornik" ze starego szamba 9 m3, do którego spływa odwodnienie działki i z którego później mam wodę do podlewania ale tam nie będzie czysta woda opadowa, więc na bank na panelach zostawałby osad.
Mam też niby zmiękczacz/odkamieniacz na wejściu instalacji wodnej w domu, więc pewnie mógłbym go przestawić na maksymalne ustawienie i wtedy spłukiwać bez osadu.
Jednak ja nie wierzę, żeby była szansa na zwiększenie w ten sposób sprawności paneli na tyle, żeby to się opłacało. Największe i najbardziej wydajne chłodzenie byłoby z odparowywania wody z powierzchni paneli, ale wtedy każda ilość osadów będzie się gromadzić i po 2-3 latach będziesz miał sprawność minus 5-10% zamiast zysków. Przy ciągłym przepływie musiałbyś zużywać kolosalne ilości wody.
Zrób zdjęcie tych paneli z nalotem. Dasz radę?
Zakładam, że @poochaty miał na myśli system: nad panelami zraszacz z wody ze zbiornika podziemnego, woda po panelach do rynny pod, rynna do zbiornika w celu ochłodzenia. Straty wody to parowanie. Ciekawe kiedy taki podziemny zbiornik by się "zagotował", to wtedy można wodę do jacuzzi;)
Oczywiście dywagacje teoretyczne, z dziecięcą fantazją jak się komuś nudzi.
consigliero
A propos nalotu to jest go sporo ale osobiście nie będę kruszył o to kopii
W Polsce dość popularne zrobiły się zbiorniki ziemne (znów programy rządowe), sam mam 3.5m3 zakopane na ok 1m, pytanie ile prądu pobierałaby pompa transportująca wodę a ile byłoby uzysku z chłodnych i czystych paneli.
deszczówka jest miękka
Mam własną wodę i na potrzeby domu w maju podlewanie więc tyle pokazuje licznik w gniazdku za 50 zl
Więc to sprawa marginalna, chyba że tak jak u mnie pompa byłaby główna wtedy ma np 500 do 900 wat
Poboru ze studni głębinowej.
Ze zbiornika może być np pompka solarna, są takie co by dały radę
Na zdjęciu ile mnie kosztuje własna wodą, ale myślę że ten Chiński liczniczek przekłamuje a do tego prąd bywa że jest zesłońca.
U nas śmieci liczą od zużytej wody, to czasem puszczam tą gorszą z wodociągów co by sobie mogli policzyć. To kraj dziwny, bo liczyli od osoby przeszli na wodę, a powinni na wódę. Wtedy najwięcej by zarobili
poochaty
Cholera zazdroszczę tej wody. U mnie bez szans. Dom mam na górze, na skale bo takie wskazówki budowlane gdzieś zasłyszałem ;)
Działka też cała w postaci granit, glina i 15 cm ziemi. Wyzadzać skał na zbiornik też nie będę.
Obstawiam, że samo wyczyszczenie paneli może przynieść znacznie lepszy efekt niż ich chłodzenie, a czyszczenie można zrobić raz na jakiś czas wodą destylowaną ze sklepu.
Inna sprawa, że u Ciebie na pewno lepszy efekt przyniosłoby zwiększenie konta paneli, bo pisałeś o 14° nachylenia, a takie nachylenie, powinno być pewnie w Maroko :D W PL mówi się o 30°, a w Oslo 40°. Może zamiast w chłodzenie warto zainwestować w podniesienie? Wtedy też mniej kurzu / pyłków będzie się osadzać na jednostce przestrzeni panela, bo zmniejszy się przekrój poziomy.
Przy wyższym kącie i większej odległości od dachu, będziesz miał też lepsze chłodzenie paneli.
U mnie kąt ideał to ponoć temperatura ciała 36, 6 st
18 m 3 Ukraińców zgranych z Polskiej firmy, z rożczką w 8 godzin za ok 9000 zł sprawnie to zrobili bez wielkiej demolki
Zmiękczacz bo ma ok 14 stopni niemieckich ale i tak mnie od wodociągowej i ciut żelaza ale też mniej,
poochaty
Tylko pozazdrościć.
poochaty
Mam panele na południowy zachód. Myślałem o zwiększeniu kąta - to daje mi ok 5% więcej.
Ale jeśli dodać jako efekt uboczny schłodzone i czyste panele, to zaczyna się robić ciekawiej.
Nie wiem tylko jak wygląda sprawa z gromarzeniem się śniegu orzy takim kaskadowym podnoszeniu, trzeba będzie się zainteresować...
Przede wszystkim zwiększenie kąta wymaga przesunięcia górnych paneli jeszcze wyżej, żeby się nawzajem nie zacieniały (albo dolnych w dół). Masz na tyle miejsca?
consigliero
Mam podejrzenie, graniczące z pewnością, że nic by z tego nie wyszło, gdyby nie ten Redbull 😎😉
Śniegu i tak Ci napada taka sama ilość, bo dach ma jedną powierzchnię ;) Jedyne co, to jak panele będziesz miał ustawione właśnie kaskadowo, to może się zbierać w hałdy, ale nie wiem czy to wiele zmienia, bo panele i tak są zamocowane na dwóch aluminiowych belkach i punktowo na śrubach, więc jak leży na nich śnieg, to obciążenie i tak rozkłada się punktowo :p
Oczywiście trzeba to rozważyć. Problemem mogą też być zacienienia w okolicy, bo jeśli drzew jest dużo, i przy panelach pod większym kontem dostaniesz dużo cienia, to może się okazać, że więcej stracisz niż zyskasz.
Jeśli nie masz bezpośrednio na południe, to chyba nawet ważniejszy będzie większy kont, bo średnio słońce jest jeszcze niżej.
Trafiłem też na ciekawy artykuł o optymalnym koncie paneli dla lokalizacji w Oslo przy ustawieniu na południe:
Jest dość długi ale wniosek mają taki, że optymalnie jest 20°, bo symulują panele na płaskim dachu i przy określonym oddaleniu zacieniają one siebie na wzajem albo zmniejszają ilość paneli jakie można zamontować.
Ogólnie dużo tutaj gdybania i chyba nie mam teraz czasu się w to mocniej zagłębiać, bo każdy ma jakiś szczególny przypadek u siebie :)
