Efektywność ładowania - jest szansa osiągnąć ponad 85 % ?
Z czego te dane?
Dziwne, mam bardzo dużo ładowań po parę godzin gdzie efektywność mam pod 98%.
Moc ładowania to 9kW, czyli 13A przy ładowarce 3 fazowej Tesli.
Skąd Tessie bierze dane o tym ile energii dostarczyła ładowarka?
Która wartość się zgada? Added, czy Used? Co się pokazuje jak klikniesz to ( i )? Tam powinien być jakiś opis tych wartości.
Tak samo Efficency. Pytasz nas, a sam sprawdziłeś co tam jest napisane?
Zobacz jak ja to sprawdzałem i jak dokładnie policzyłem, że przy ładowaniu trójfazową cegłą w domu z mocą 5 kW mam 5,42% start:
Dlatego zastanawia mnie skąd Ty bierzesz te 16% straty.
STMS
wydawało mi się to jasne - jedno to pobrana energia z sieci a drugie załadowane do akumulatora wg TESLI
efektywność to stosunek jednego do drugiego
pobrana energia DC zgadza się z fakturą z ORLEN charge a AC zgadza się z raportowaniem przez ładowarkę ZENCAR
jutro postaram się jeszcze naładować na AC ORLENu - pewno też się zgodzi ale sprawdzę
niestety ilości energii w AKU nie jestem w stanie sprawdzić inaczej niż wierzyć temu co raportuje TESLA - nie mam powodu aby w to nie wierzyć ...
strata na ładowaniu akumulatora wiadomo, że muszą być ale aż 15 % ?
wydaje mi się za dużo :censored:
Z tego co się orientuję to Tesla nie liczy jako 'doładowanej' energii którą zużyjesz podczas ładowania na inne rzeczy jak podgrzewanie baterii/kabiny, zasilanie komputera, wyświetlacza, itp. Pewnie stąd wychodzą takie rozbieżności w obliczeniach choć rzeczywiste straty są sporo mniejsze.
Ale ja w podanym przykładzie podałem dokładnie obliczenia z prądu ładowania + napięcia vs dane podane przez auto. Mi wyszło ~5% przy ładowaniu AC z cegły mocą 5kW. Z tego co się orientuję, ładowanie wyższymi mocami powoduje jeszcze mniejsze straty.
Jedyne co przychodzi mi do głowy, to działający w twoim przypadku wartownik ale on bierze ~250W, więc w stosunku do 11kW, to też są jakieś grosze (~2,5%). Na pewno nie powinno się to zbliżać do 15%.
Nie rozumiem skąd Tessie bierze informacje o zużytej energii.
STMS
może być ale w tym przypadku 3 kWh z 20 kWh zeszły na komputer itd - podgrzewania nie używałem
rozumiem większe zużycie na DC przez podgrzewanie baterii ale na AC przy tak niskiej mocy ... ?
nadal wydaje mi się trochę dużo
to jest z AC
Dokładnie na DC to luz - może pójść 2 kWH na grzanie baterii. Ale przy AC nie, to wygląda na jakiś błąd danych.
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to, że da się sprawdzić napięcie oraz prąd ładowania, z tego wyliczyć moc, liczyć ją w czasie ładowania otrzymać z tego zużytą energię i porównać z tym co auto raportuje jako doładowaną energię.
Tylko z tym jest taki problem, że to napięcie jest podawane na jednej z faz i jeśli masz duże różnice pomiędzy fazami, to będzie pokazywało głupoty.
Na AC też może sporo zjeść, wszystko zależy od warunków. Do 7kW może ciągnąć na grzanie nawet przez 20 minut, jak się podłączysz z bardzo zimna baterią. Na efektywność największy wpływa na to ile auto zużyje podczas ładowania:
- grzanie baterii
- grzanie kabiny
- elektornika(wartownik, kamery)
11kW to już jest wolne ładowanie i nie ma sensu go zmniejszać. Zmniejszamy tylko gdy infrastruktura w danym miejscu nie pozwala na tyle, albo np chcemy ładować w 100% z PV. W trakcie ładowania pracują pompki obiegowe, w zimę auto się wychładza itp. To wszystko przekłada się na słabszą efektywność przy malutkiej mocy.
Pyo_trek
Czy sama ładowarka podłączona do auta, ale po zakończeniu ładowania pobiera coś na swoje potrzeby?
