Instalacja Tesla Wall Charger w domu
Zarek1988
dzięki za odpowiedź. Powiedz jaką masz moc przyłącza od energetyki? Jeśli chodzi o różnicówkę to masz na każdą fazę osobną i zabezpieczenie na każdą fazę osobne, czy trójfazowe?
Szatan
moc przyłącza 25A czyli marne 12.5kW, poprpsilem o zwiekszenie do 50A 26kW. RCD mam na wszystkich fazach.
już wyłączyli mi zasilanie w skrzynce z zabezpieczeniem 25A, ladowanie auta 16A, piekarnik, płyta indukcyjna i podgrzewacz powietrza jak dzieciaki się kąpały. Warto było sprawdzić limit :)
JareG
A nie trzeba wtedy wymieniać kablologii..? Ja dlatego wziąłem 20kW 32A
Zarek1988
A ile zapłaciłeś za zwiększenie mocy?
Jusand
Ile to trwało? Bo w Energa czekam już 25 dni na odpowiedź. Dzwoniłem i pytałem kiedy, to powiedzieli że 21 dni max. Tak więc tego.
Szatan
Hey jeszcze nic nie płaciłem dopiero wniosek wysłałem ale będę do nich dzwonić by zapytać. Od biedy 32A by pewnie starczyło ale u nas jest zmiare nowa instalacja bo dom ma 10lat wiec mam nadzieje ze można więcej niż 32A
JareG
Moja chałupa ma 12 lat.. ale nie o to chodzi - chodzi o ten kabel, który idzie do Twojego słupka z licznikiem. On może mieć zbyt mały przekrój - bo zazwyczaj nikt nie kładł z zapasem (ten kabelek sporo kosztuje), gdyż 12 lat temu kto myślał o fotowoltaice, autach elektrycznych etc. Na myśl mi przychodzi taka sytuacja, że od samego początku ktoś używał chałupy na prąd (grzał prundem, gotował etc.) to wtedy mógł sobie zażyczyć większej mocy (niż zwyczajowe 12,5kW), i z tej okazji ma grubszy kabel. No albo ktoś przy chałupie zaprojektował sobie warsztat :LOL:
Co do terminów, to u mnie Energa zareagowała całkiem sprawnie. Po niecałym miesiącu od złożenia wniosku dostałem umowy do podpisania, odesłałem, i po 1-2 tyg. (na początku września to było) dostałem fakturę do zapłaty, i muszę im odesłać jakiś formularz (który muszę wypełnić) i jeszcze jakiś inny kwit, który musi wypełnić człek z uprawnieniami. Co do cen: u mnie jest to ok. 50 zł za 1kW zgłoszonego zapotrzebowania - wyszło 417 zł z groszami brutto.
Jak pisałem od skrzynki do garaży i do jakuzzy plus ekstra gniazdo w ogrodzie 3f32A puściłem nowe kable ze skrzynki z własnymi zabezpieczeniami 5x 10mm bo to po ok 30-40m.
Faktycznie w Energa idzie to szybko, aby mieć np 40A na fazie wystarczy podnieść moc przedlicznikową do 21 kW.
Zgloszenie gotowosci instalacji i zaśeiadczenie elektryka jest konieczne, po cichu przyjadą i zmienią co trzeba. W zdalnych licznikach lub dwukierunkowych to jeszcze inaczej bo prościej.
Co Księstwo dystrybucyjne to inne lekko warunki. Dojdzie jeszcze pewnie opłata ok 50 zl za zdjecie/założenie plomby
Szatan
Ten kabel wydaje się u mnie grubszy niż ten co sam i kładłem czyli 5x4mm, generalnie zasada taka ze na każdy mm2 przekroju kabla można puścić 10A wiec spory mam zapas chyba ze Energa uważa inaczej,
zwykly przedłużacz ma 3,6kW wiec kable co mam musza spokojnie na 50A starczyć
Ja zwiekszalem w innogy z 13kW na 21kW
Koszt w innogy ok 500zl
Czas jakies 2 miesiace.
Elektryk za wymiane bezpiecznika z 25 na 40A wzial 600zl z papierami.
Kabel do domu mam 5x4mm (tak mi sie zdaje) ale ja zwiekszalem „na wszelki wypadek”
