Instalacja w garażu wspólnym budowana przez dewelopera
kubatar
Witam,
Mam możliwośc zlecenia deweloperowi budowy przyłącza na moim miejscu garażu wspólnego i chciałbym zapytać co myślicie o tym pomyśle lub ewentualnie macie jakieś rady. Jest to na etapie oferty pod który będzie projekt. Kilka kwestii:
1. Jakie proponujecię zakończenie? Wallboxa sam będę ogarniał. Myślałem o gniazdku i szafce z przełącznikiem żeby nikt nie miał dostępu. Wiem że walbox ma ograniczony dostęp ale wciąż możliwe jest wpięcie wcześniej kogoś zwłaszcza że z tego co wiem nikt się za to nie bierze. W ofercie podstawowej jest tylko kabel. Zakładam że i tak elektryk z uprawnieniami będzie potrzebny więc może ta szafka jest nadmiarowa?!
2. Zabezpieczenie 32A 3 fazy (raczej walbox Tesli). Wydaje mi się wystarczające. Kable 10x5 preferuję miedziane. Jest ryzyko że ukradną? Kable będą w rurach ale co z tego skoro rury można przeciąć.
3. Licznik odrębny od mieszkania więc dochodzą koszty. Ma to jeden plus że można wziąć taryfę G12 albo G12w bez wpływu na rozliczenie mieszkania. Opłaty stałe wyższe ale zmienne niższe. Przy wprowadzeniu taryf dynamicznych za dwa lata pewnie nie będzie miało to znaczenia.
4. Zabezpieczenie różnicowe będzie zainstalowane.
5. Koszt to wstępnie 6k PLN plus jakieś dodatkowe wymagania o ile się pojawia na poziomie projektu.
Jeśli ktoś ma doświadczenia żeby za wczasy uwzględnić to prośba o listę.
Elektryka jeszcze nie mam ale zakładam że skoro jest okazja to lepiej skorzystać z mocy dostępnej bo potem będzie problem z ekspertyzami i zgodami. Pytanie czy ta moc będzie dostępna zawsze czy jak nie założę licznika to przepada na rzecz innego zainteresowanego?
kubatar
Niestety nie zapamiętałem nr tego przepisu na który się powołał ale generalnie mi chodziło o to że zasilać z układu przypisanego do mieszkania można jedynie mieszkanie.
Tzn to nie jest tak że on nie chce mi zaprojektować przyłącza tylko że wg jego interpretacji przy takim projekcie który został stworzony wydzielenie jest możliwe tylko w ramach podlicznika z części wspólnej.
Poczytaj np tu
kiki111
Rozmawiałem z projektantem elektryki na tym osiedlu i mówi że jest świadomy że projektanci w Polsce zgadzają się wydzielenie linii za licznikiem "mieszkaniowym" na potrzeby ładowarki w garażu wspólnym ale wg niego jest to niezgodne z prawem i on pod czymś takim się nie podpisze.
Jeszcze jest promyk nadziei wydzielenia układu pomiarowego z części wspólnej pod warunkiem zgody OSD na takie rozwiązanie.
Pan projektant chyba trochę się zagalopował w interpretacjach. To dla niego kłopot zwłaszcza jeśli liczniki są w tablicach piętrowych a chętnych do podłączenia jest więcej niż jeden.
Skoro to jest jeszcze ten etap że budynek dopiero się rysuje lub wychodzi z ziemi dla Ciebie najkorzystniej będzie podpięcie się do licznika mieszkaniowego.
Co do OSD: ich jedynie obchodzi ilość PPE w budynku i moc każdego z nich (w dalszej kolejności jeszcze lokalizacje TL). Zarówno ustawa jak i wnioski opracowane przez OSD dopuszczają dwa warianty - zasilanie z licznika lokalowego lub wydzielone.
W każdym przypadku wiąże się to ze zmianą warunków przyłączenia budynku które projektant musi ogarnąć stąd pewnie "jest ciężko". Podlicznik jest najwygodniejszą opcją dla niego.
kubatar
To że jest najwygodniejsza dla niego to nie wątpię natomiast trochę jego działania są rozbieżne z interesami dewelopera (w innym szerszym aspekcie) i będą to dyskutować i przy okazji mój wątek który jest bardzo podobny. Napiszę jak coś będę więcej wiedział.
