Jakie opony zimowe do TM3 ?
Już założone zimówki!!!
Się pochwalę:
Felgi: zakupiłem komplet oryginalnych 18" za 4000PLN w ASO
Czujniki: oryginalne 1340PLN w ASO
Opony: Falken HS01 coś koło 1600PLN z Oponeo
Najbardziej zaskoczyły mnie opony tuż po założeniu: bez docierania, od razu po wyjeździe ŻADNEJ różnicy w trakcji i zachowaniu przy gwałtownych manewrach. A to wszystko przy +15st. Jest również bardo cicha, zobaczymy co będzie jak temperatura spadnie.
Te opony sprawdziły mi się w mocnej i cięzkiej przednionapędowej Toyocie Siennie 3.5l V6, i jak widzę chyba nie zawiodą mnie również w TM3.
BTW:
Nie znalazłem sposobu aby zmieścić wszyskie 4 koła do samochodu, tymczasem VW Polo przybiegł do pomocy i 3 koła wchodzą wprost do bagażnika a 4-te weszło na złożone siedzenia. I jak tu nie lubić hatchbaków!
Się pochwalę:
BTW:
4000.- felgi w aso to w sumie tanio... toc iekawe czemu za kompletne kola chca 9500.-
Ja wiozlem 4 kola juz, spokojnie sie mieszcza ale wsadzalem przez drzwi :p
solik
Czyli jak to jest, w Tesli Wawa nie zaloza opon podstawionych do salonu tylko cale kola jak sie u nich zamowi? Pewnie bede odbieral w grudniu a raczej w RWD nie chce wracac 300 km na letnich..
Sawa
Ja pytałem czy mogę im dostarczyć wcześniej opony i czy mogą przygotować samochód do wydania na zimówkach. Odpowiedź była następująca:
"Niestety do czasu odbioru auta nie możemy zaoferować żadnej jego modyfikacji. Opony będzie można wymienić dopiero po potwierdzeniu odbioru auta."
kurcze, jak? mi nie weszły dwa jedno na drugie do bagaznika...Zeby sie klapa zamykała...
