elektryk
Nie dziękuj, bo Twój adwersaż widzi na jedno oko, chce brac pod uwagę emisję przy wydobyciu ropy, ale nic nie powiedział o liczeniu emisji przy wydobyciu metali koniecznych do produkcji akumulatora.
Eee tam:
cojestdoktorku
Eee tam:
Ale ja nie mówie ze jest inaczej, mówie tylko ze zauważanie jednych rzeczy a pomijanie analogicznych z drugiej strony jest błędem.
Tak naprawdę te wyliczenia nie sa i nigdy nie beda dokładne, czy w tym linku w który nie wszedłem jest uwzględniony koszt utylizacji akumulatorów który niski nie będzie? Założe się ze nie ma, czy jest uwzględnione to ze OZE nie są samowystarczalne i moga dziąałć tylko dzieki stabilizacji przez energie produkowana z węglowodorów, też pewnie nie ma i takich nie uwzglenionych tematów jest multum, do kazdego z nich załozenia dotyczace ceny i zużycia energii wciaz się zmieniają.
p.s. Kiedyś czytałem ze duńczycy są 100% OZE i się tym bardzo chwalą, a jak zobaczyłem jak wyglada rzeczywistosc to po prostu ręce opadają. Gdyby odłaczyć Danie od pozostałych krajów to lecą w XIX wiek:
OZE wciąz jest tylko i wyłącznie dodatkiem, wszystko na plecach i tak niosą węglowodory i to nie jest nigdzie w tych wyliczeniach uwzględniane. No i zabawne ze te konieczne węglowodory są karane podatkami za to ze utrzymują taka np. Danie na powierzchni
Aż sobie zerknąłem na tą Danię. Rzeczywiście: węglowodory rządzą :ROFLMAO:
Ale co tam Dania, najważniejsze że Polska dzisiaj prowadzi...
cojestdoktorku
View attachment 23242 View attachment 23243
Obejrzyj film wtedy zrozumiesz (wystarczy krótki kawałek zatytułowany "Dania")
Dania bez wsparcia węglowodorów z krajów sąsiednich upadnie momentalnie, nie przeszkadza im to chwalić sie jacy sa zieloni.
Mogą byc zieloni tylko dlatego ze w razie potrzeby polskie czyt niemieckie weglówki/gazówki dostarczaja im full energii, przy odłaczeniu od systemu opartego na konwencjonalnych źródłach wracaja do epoki kamienia łupanego
Dlaczego myślisz, że ludzie są tak głupi, że projektują swój system energetyczny, aby nie działał? Owszem Duńczycy mają interkonektory, mają OZE i mają bardzie tradycyjne elektrownie. To tworzy SYSTEM, który jak sądzę (choć energetykiem nie jestem) ma zapewnić pokrycie zapotrzebowania na energię w tym kraju przy jak najstabilniejszej częstotliwości i jak najniższej cenie energii (i być może też jak najniższym CO2).
Sprawdzam więc: wczoraj czyli 27 grudnia o 20:00 CET:
Jak widać w ciemną noc ok. 60% krajowego zapotrzebowania Danii na energię jest importowane z Norwegii (25g CO2/kWh) i Szwecji (21g CO2/kWh). Jakoś nic nie idzie z Niemiec (ba nawet Duńczycy eksportują do Niemiec). Z Polski nic nie idzie bo nie ma bezpośredniego interkonektora między PL i DK. I to jest właśnie ta energia, której panu z YT brakowało z lokalnych duńskich źródeł.
Jeśli jednak i to jest mało jako wytłumaczenie to zerknij poniżej (mam nadzieję, że strona Międzynarodowej Agencji Energetycznej jest co najmniej równa poziomowi pana z YT ;)):
cojestdoktorku
Alez on działa, ale tylko dzięki krajom sąsiednim które nie są tak zielone jak Dania.
Jeśli jednak kraje sąsiednie zbudują system na wzór duński, Europa upadnie bo juz nie będzie miał kto tego stabilizować. Dania jest jak pasożyt zerujący na stabilnosci systemów energetycznych krajów sąsiednich
Te dane nie pokazują wahań , pokazują tylko sumaryczną uśrednioną produkcję energii która wtedy wyglada super bo jest uśredniona właśnie, dopiero jak sie zajrzy w szczegóły (co zrobił ten Pan) okazuje sie ze ta średnia ma ogromne górki i dołki i system sam w sobie jest kompletnie niestabilny i nie byłby w stanie funkcjonowac samodzielnie.
cojestdoktorku
Nie rozumiem tej czesci, to jest jakby mój argument nie Twój, bo to jest przykład pierwszy z brzegu w którym musza importowac aż 60% energii, czyli gorzej niz Ukraina niszczona przez Putina
Nie ma znaczenia czy to idzie z Niemiec, czy Polski czy z Norwegii, wazne ze maja tak olbrzymie wahania ze sami by się wywrócili do góry nogami natychmiast po odłaczeniu od innych stabilnych krajów
p.s. Nie ma też znaczenia ze nie maja z nami połączenia, skoro my jestesmy połączeni z Niemcami, cvzasem Niemcy importuja od nas a eksportują do Danii wiec to tak jakbyśmy my duńczykom sprzedawali.
spacerowicz
Gdzie jest problem z importem zielonej energii z przykładowej Norwegii? Norwegia nie produkuje prądu z "węglowodorów" tylko z elektrowni wodnych.
Te dane nie pokazują wahań , pokazują tylko sumaryczną uśrednioną produkcję energii która wtedy wyglada super, dopiero jak sie zajrzy w szczegóły (co zrobił ten Pan) okazuje sie ze ta średnia ma ogromne górki i dołki i system sam w sobie jest kompletnie niestabilny i nie byłby w stanie funkcjonowac samodzielnie.
Raczysz żartować :ROFLMAO:. Poniżej dane z 30 dni. Zerknij na stronkę i poklikaj:
Ich system NIE MA funkcjonować samodzielnie, co widać Ci się w głowie nie mieści (i Panu z YT), a Duńczykom tak. A system jest tak niestabilny, że Duńczycy (państwo z 6 mln mieszkańców i prawie 8 razy mniejsze od Polski) kupiło w roku 2024 do listopada ponad 78 tyś. EV (czyli więcej niż wszystkich EV jest w PL w ogóle). Słowem Duńczycy to energetyczni idioci gdyby Twoje brednie brać za pewnik.
Nie dogadacie się z nim. Na każdy sensowny argument przeciwko tym ruskim tezom, dostaniecie 5 linków do jakiś staroci, albo wariact i tak w kółko.
