Kosiarka autonomiczna / robot koszący
Wrzucam wątek, bo śmiecę w innych, a interesuje mnie temat i może inni coś ciekawego tutaj znajdą.
Trafiła się niezła promocja na amazon.de:
WORX WR167E M700 PLUS
675 EUR (3120 zł) ale amazon.de sprzedaje do PL bez VAT, więc wyszło 567 EUR (2620 zł).
Wie ktoś może czy przyjdzie mi ten VAT płacić w PL - nie kupowałem tak jeszcze?
Dodam, że kosiarka ma integrację z Home Assistant, co pozwoli na fajne automatyzacje kiedy np. pada, ma padać, albo dzieją się inne ciekawe rzeczy. Powinienem mieć też możliwość wysyłania sobie alertów np. o czasie pracy i konieczności wymiany ostrzy.
"6 godzin dziennie" codziennie? "Niech jeździ 2 kursy dziennie", codziennie?
Nie rozumiem Was - ja zamierzam ustawić co 2 dni żeby jeździł. Po cholerę ma kosić 1 mm trawy :p
Dokładnie tak. Nie traktuj tego jak kosiarka spalinowa. Robot utrzymuje po prostu ładny trawnik. Żeby to zrobił efektywnie to jeździ praktycznie codziennie. Wtedy masz pokos długości 1mm i trawa zdąży się rozłożyć przed kolejnym koszeniem. Jeśli będziesz kosił rzadko to będziesz miał siano na trawniku i zaraz będziesz musiał wertykulować. Weź też pod uwagę dni kiedy nie skosi, bo leje deszcz. Na to też trzeba mieć „zapas”. No i codziennie nie skosi każdego fragmentu, ta losowość kosiarki wymaga częstego jeżdżenia. U mnie kosi po 6h pn-pt i 3h w niedzielę.
TomRS
Ustawiłem wczoraj w końcu Worx Landroid M700 i dzisiaj puściłem testowo.
Chodził na trawniku skoszonym 3 dni temu kosiarką.
Działa ok, ale (oczywiście) nie przeczytałem instrukcji przed kładzeniem kabla i muszę chyba przerobić, żeby dodać strefy - żeby wyczuwał strefy, to musi mieć takie wąskie przejazdy 15 cm. Mam jedną taką strefę przed domem, gdzie musi dojechać przez taki wąski przejazd z boku domu i nie wiem czy będzie chciał tam wjeżdżać. Poza tym ogólnie marnuje trochę czasu na takiej jeżdżenie po całym trawniku. Mam do ustawienia 3-4 strefy, może jednak 3, jeszcze nie wiem:
Kosił 2 godziny i bateria zeszła ze 100% do 32%. Było to pierwsze ładowanie w nocy i rozładowanie teraz, więc możliwe, że jeszcze trochę się ta bateria stabilizuje. Na wykresie spadku naładowania baterii widać, że nie schodziła liniowo:
Obstawiam, że jeszcze z godzinkę by musiał pochodzić bez tych stref, więc ledwo mu starczy baterii, a z nimi, powinien się chyba wyrobić. No nic, puszcze za kilka dni i zobaczę jak będzie.
Przy pierwszym przejeździe po krawędzi wczoraj wieczorem przeciął mi kabel ograniczający :p
Nauczka - nie kłaść po ciemku i przejść samemu całość oczami, a nie od razu kosiarką na pewniaka ;)
Nie wiem czy coś się zmieniło, ale te strefy nie oznaczają, że możesz mu kazać kosić tylko strefę nr 2 np. To działa na zasadzie, że w danej strefie spędza procentowo najwięcej czasu. Tak jest przynajmniej w M500+. Ustawiłem kiedyś trzy strefy, bo chciałem, żeby w 3-ciej kosił najrzadziej, ale słabo to działało. Poza tym, to uważam Worx’a, za świetną kosiarkę - ustawiasz harmonogram i w zasadzie zapominasz o temacie.
Jaceq
Po to, żeby trawa była cały czas taka sama a jednocześnie żebyś nie miał problemu z "sianem". Jeśli kosi po przysłowiowym milimetrze to się to wszystko z wiatrem rozwiewa itd. Masz prąd ze słońca, nie żałuj kosiarce ;-)
Ok, ok, już ustawiłem codziennie 3 godziny i zobaczymy co się będzie działo ;)
ducarider
Wszystko zależy od skomplikowania trawnika i metody koszenia.
Ja mam Automowera 315X i 500 m trawnika w literę U otaczającego dom.
U mnie musi kosić minimum 8 godzin co dwa dni żeby wszystko skosiła.
Kosi 2 H i 45 m się ładuje.
Zaobserwuj cykl koszenie/ ładowanie.
I ustaw tak by nie przerwała Ci ostatniego koszenia za szybko.
(link afiliacyjny)
powiem szczerze że cena petarda i w sumie worx ma ogólnie dobre opinie
Zastanawiałem się jeszcze, czy nie zadbać o baterię rozłączając ładowanie np. przy 90%. Trochę dla zabawy ;)
Plan jest taki, że ustawiam automatyzację w HA, gdzie po osiągnięciu 90% kosiarka dostaje polecenie rozpoczęcia koszenia, a po odłączeniu się, polecenie zatrzymania. W ten sposób aby stanęła zaraz przy stacji ładowania.
Poczekam I sprawdzę jak pójdzie to koszenie przez 3 godziny i zobaczę ile baterii kosiarka faktycznie potrzebuje na jeden cykl. Bo jeśli np. 150%, to mógłbym zejść nawet niżej i ładować 80%+90% (z 10%buforem).
Co o tym myślicie?
