Peknieta przednia szyba. wymiana ?
Pabloss
Nie chce mi się wierzyć że pękła od nagrzewania. Jeżeli miało by tak być to po co to ogrzewanie. Musiały być w szybie naprężenia (od czego to nie wiem jest sporo opcji), ale aby od samego nagrzewania - no nie.
ELuk
Nie bój nic, ja podgrzewam od 2,5 roku i jest Ok. I często przy ujemnych temperaturach na zewnątrz.
Najprawdopodobniej jakiś odprysk musiał być, warto sprawdzić końce tego pęknięcia w razie reklamowania jako wady produkcyjnej. Jeżeli pęknięcie idzie od krawędzi i brak tam uszkodzeń to można próbować reklamację. Jak od środka szyby to raczej pewne jest uszkodzenie mechaniczne.
danielm
bez przesady. gdyby to możliwe było od różnicy temperatur to auto na podstawie temperatury na zewnątrz dobierałoby odpowiednio temperature nagrzewania. nie ma takiej możliwości. norwegowie grzeją szyby przy -30 i nic się nie dzieje. albo wada szyby albo było uderzone wcześniej
Oczywiscie ze mogla, takie przypadki sie zdarzaly i byly naprawiane na gwarancji.
Zglos, ale jak stwierdza ze jest uszkodzenie to bedziesz musial za wymiane zaplacic. Ja bym probowal. Auto mlode i mogla byc np. Zle wklejona itp,
Jedyny klopot moze byc ze jak zmienisz w berlinie a tesla nie uzna to nie wiem czy ubezpieczyciel zaakceptuje fakture z niemiec.
radioaktywny
Prawdopodobnie były jakieś naprężenia powstałe w trakcie montażu elementów. Przy różnicy temperatur najsłabszy element pękł. Jesli nie ma śladów uderzenia powinni wymienić na gwarancji i będzie po problemie.
6a8
zglosilem.
ale tam mam chyba 8 krokow i jest napisane ze po naprawie bede musial zaplacic ?
myslalem ze to z gwarancji bedzie zrobione...
to chyba nie ma sensu zebym jechal az do berlina....
Do napraw gwarancyjnych, też jest podawana wycena.
