Jak mawia stare chińskie przysłowie: w każdym kodzie są bugi, tylko nie wszystkie zostały jeszcze znalezione (czy jakoś tak )W teslamate masz wgląd w kod źródłowy.
chyba już tej aplikacji nie ma AppStoreja polecam Virtual Keyfob for Watch. Działa tylko przez BLE, nie przez neta. Dodaje się zegarek jako dodatkowy kluczyk w samochodzie. Chyba jedyne rozwiązanie, w którym nie trzeba udostępniać nikomu danych do logowania do swojego konta Tesli. Pamiętajcie, że choćby deweloper apki zarzekał się, że nie gromadzi waszych danych to udostępniając komuś login i hasło lub "token" (do wygenerowania którego notabene udostępniacie swoje dane logowania kolejnej osobie ) dajecie mu pełną kontrolę nad swoim pojazdem. Aż mam ciarki jak myślę ile osób bezmyślnie to robi Na marginesie: to się tyczy także takich tworów jak Tessie albo TeslaMate.
Chyba jest... To jest apka tylko i wyłącznie na zegarek więc trzeba by pewnie szukać przez aplikację "Watch" w telefonie albo bezpośrednio na zegarku. LINK DO APKIchyba już tej aplikacji nie ma AppStore
Ale widać czy zbierają token czy nie.Jak mawia stare chińskie przysłowie: w każdym kodzie są bugi, tylko nie wszystkie zostały jeszcze znalezione (czy jakoś tak )
No ale gdzieś ten token musi być zapisany, jeżeli jest użyty przy każdorazowym zalogowaniu?Ale widać czy zbierają token czy nie.
W teslamate na twoim serwerze.No ale gdzieś ten token musi być zapisany, jeżeli jest użyty przy każdorazowym zalogowaniu?
hm no to faktycznie bez wystawiania tego online wydaje się być spoko… a jak wygenerować token bez udziału osób trzecich?W teslamate na twoim serwerze.
