Tesla S fabryczne koła i opony, pogorszenie prowadzenia i większy hałas niż na zimówkach.
zlp
Teoretycznie bardzo proste, ale gdzie znaleźć na podmiankę kapcie 21 cali o profilach 35/265 i 30/295?
6a8
Na drugiej podobnej Tesli. I zrobić test : czy problem pójdzie za kołami, czy zostanie.
Edit : o ile pamiętam, chyba nie tak dawno kupowałeś, chyba masz jeszcze gwarancję ?
O ile tak, możesz chyba zgłosić, może coś zasugerują.
zlp
Tak, ma jeszcze ponad 3 lata gwarancji. Do serwisu umawiam się właśnie, bo padła klamka kierowcy. Dopiszę to i w serwisie może się przygotują z kołami. Dzięki za dobrą poradę.
Niestety może być też tak że przyzwyczaiłeś się na wąskich oponach że jest stabilniej, nie pamiętałeś jak było na letnich bo od razu zmieniłeś.
Ja zawsze pamiętam że na szerokich kapciach zwłaszcza w delikatnych nawet koleinach autem szarpało - po prostu jest dużo większe ramię siły gdy opona szeroka i coś działa na jedną jej stronę.
BTW: na pewno te dystanse zdjąles? Wtedy mógłbyś to czuć aż tak gwałtownie.
ET felgi chyba też trzeba dostosować do szerokości opony, nie jest zdaje się tak że ma być to samo co na szerszych.
zlp
Dystanse pościągane oczywiście. Porównanie z letnimi mam teraz. Wcześniej za mało na nich pojeździłem i po prostu nie miałem porównania do innych.
ET wg instrukcji. S Plaid ma najwyraźniej większe zaciski od S, bo 19 calowa felga z zalecanym ET40 nie weszła z powodu zbyt dużego zacisku z tyłu. Na tył do Plaid zalecana jest szersza felga i opona, ale to zignorowałem, niezbyt łatwo jest dobrać odpowiednie rozmiary opon. I zonk, tylnej felgi nie da się dokręcić. Na szczęście kilkumilimetrowy dystans uratował sytuację (wystarczyło założyć tylko na tył, ale założyłem na wszystkie koła).
Po 10000km na zimówkach już mam jakieś pojęcie o prowadzeniu się auta i jak piszę letnie bardzo negatywnie mnie zaskoczyły.
Co najbardziej?
Jadąc na węższych zimowych samochód bez żadnych włączonych systemów trzymał się pasa. Dojechał do linii i odbijał na środek.
A letnie? Trzeba dokładnie trzymać się środka pasa, bo zjeżdżając bliżej linii samochód ciągnie w jej kierunku i ją przekracza!
W systemie zmieniony rozmiar felg i opony na letnie.
Próbowałem delikatnie wężykować, rozgrzać opony aby sprawdzić czy czujniki ciśnienia w miarę równomiernie odczytają różnicę. To była to katastrofa. Jakbym przy każdym skręcie wyrywał pilotowi auto z rąk, delikatny opór na kierownicy, a po zerwaniu bujnięcie całym autem, tak raz za razem (nie pomyślałem, aby użyć kierunkowskazów). To było tylko kilka zmian kierunku, bo wrażenia były takie sobie, przypominam żadne systemy nie były włączone.
Opisuję, bo to jest dla mnie dziwne. Zastanawiam się co powoduje, że wąskie opony chcą jechać środkiem pasa, a szerokie chcą z niego uciec, kierownica zamiast kierować na środek, to wyraźnie ciągnie w kierunku linii na skraju pasa. :oops:
sp8qjf
Co najbardziej?
Witajcie
Zimowe na przód letnie na tył i test potem odwrotnie wnioski wyciągniesz czy przód czy tył powoduje problemy. Myślę że za wszystko odpowiada przód.
zlp
Przepraszam, że nie odpisałem wcześniej. Problem wyjaśniony.
Szerokie opony niestety są bardzo czułe na koleiny. Zimówki ich nie czuły, letnie bardzo.
Byłem w serwisie, delikatna korekta jakiegoś parametru trochę pomogła. A najbardziej pomógł nowy dywanik, który akurat położyli na trasie na której najczęściej jeździłem.
Czyli dokładnie to co pisałem o szerokich oponach w koleinach:
Więc po prostu przyzwyczaiłeś się do wąskich i ich odporności na wady jezdni, przeżyłeś szok jak wróciłeś do szerokich.
Jak znajdziesz to napisz dla potomności co tam delikatnie poprawili i można zamknąć temat :)
Mialem szerokie na ponad/okolo 30 cm na tylnej osi w jednym z aut i faktycznie koleiny to problem .
Ale to bylo dawniej, gdy koleiny bywaly o wiele czesciej niż obecnie.
No i takie laczki są do kitu na błocie , śniegu i moim zdaniem też na wodzie.
zlp
Mam szerokość 295 z tyłu i 265 z przodu.
Koleiny nie były nawet za bardzo widoczne, a zachowanie auta to przepaść na korzyść 245 na wszystkich kołach.
