Będziem (chyba) instalować magazyn energii
Kilka tygodni temu wpłaciliśmy zaliczkę na nowy dom i jak deweloper wszystko pozakańcza, prawnicy obu stron i bank pozałatwiają 'papiery', to może za jakiś miesiąc czy dwa będzie przeprowadzka. I jak to w takich chwilach bywa, żona myśli co na podłogę dać itp., a ja z kolei 'jak ładować dwa elektryki' plus 'czy iść w PV, magazyn energii czy obie rzeczy na raz bo tania energia to przeszłość’.
Kasy jak to w takiej chwili nigdy nie za dużo, więc padło, że chyba pójdziemy w magazyn energii na razie bez solarów. To pewnie dość nietypowe podejście z Waszego punktu widzenia, ale chętnie przeczytam co o tym myślicie. A dlaczego tak, o tym poniżej.
Gwoli wyjaśnienia dom to taki dość typowy angielski 3-kondygnacyjny 'townhouse' tym razem bez podjazdu z przodu (jak widać na zdjęciu), więc przed domem ładowania nie będzie, choć skrzynka z przyłączem 1F 100A i smartmeterem jest zaraz obok drzwi wejściowych). Mamy też z tyłu garaż (bez prądu na razie), który niejako przylega do ogródka więc padło, że ok 25 metrów kabla zbrojonego SWA 10mm2 wystarczy, aby podciągnąć prąd na około domu do garażu i mieć tam zainstalowaną ładowarkę 32A/7kW plus światło/prad. Czyli jedna sprawa prawie z głowy.
Dach jak widać jest dwuspadowy z jedną połacią idealnie patrzącą na południe (no tak naprawdę to jakoś tak na azymut 190 stopni) i ze względu na wysokość i umieszczenie domu jako ostatni w szeregu - bez żadnego zacienienia. Można by rzec, że ideał do PV tyle, że powierzchnia tej połaci to jakieś 3 x 9 metrów. A to kokosów w kWp nie da, bo wymiar okazuje się nietypowy do typowych solarów, które mierzą zazwyczaj ok. 170 x 110cm, a te nietypowe (jak np. Perlight PLM-295MB-54 czyli 150x100cm) też jakoś na styk na ten dach włażą dając max. 5,3 kWp. (bo każdy panel tego typu to max. 295W).
Przy mojej lokalizacji i parametrach dachu/potencjalnej instalacji PV kalkulator PVGIS-5 wylicza, że rocznie powinienem uzyskać ciutke ponad 5900 kWh energii. Z tym, że to średnio jakieś 700kWh/m-c w maju, czerwcu i lipcu i trochę ponad 200kWh/m-c w grudniu czy styczniu. I to wszystko oczywiście średnio, bo pogodę ciężko przewidzieć, choć dewiację pogodową kalkulator też wylicza.
Zużycie energii w dotychczasowym domu za 2022 rok wyniosło 6558 kWh z tego w taniej taryfie (czyli w nocy) zużyliśmy 4525kWh, więc w droższej (dziennej) taryfie było to 2033kWh. Czyli 69% naszego zużycia to noc, gdzie ładowane są EV czy nastawiana pralka/suszarka czy zmywarka, aby obniżyć koszty Z tego według danych EVSE na ładowanie EV poszło 3744kWh czyli 82% zużycia w tańszej nocnej taryfie. Gdy nie ładujemy EV to dzienne zużycie energii to ok 8-9 kWh.
Co do mojej taryfy elektrycznej to w godzinach 21:30 – 02:30 (czyli przez 5h) płacę 8,25p/kWh, poza tymi godzinami 34,86p/kWh. Taryfa podpisana do połowy lipca 2023 potem będzie (jak znam życie) tylko drożej (choć zazwyczaj sporo drożeją ceny w szczycie).
Koszt tradycyjnie popularnego tutaj rozwiązania, czyli PV rzędu 5,3kWp to mniej więcej:
Panele PV: 18 x 295W Perlight Delta Mono PERC Triple Black – 2700 GBP
Inwerter hybrydowy 5kW to ok. 1500 GBP
Akcesoria, mocowania, kable, dodatki pewnie jakieś 750 GBP
Instalacja/robocizna pewnie ok 1000 GBP (u nas wymagane jest np. rusztowanie do takich prac więc na 3 kondygnacje tanio nie będzie)
Co daje prawie 6000 GBP.
Mam niestety wrażenie, że same solary nie mają sensu przy moim ‘use case’ (samochody ładowane w nocy lub za darmo w pracy) albo bez magazynu energii (baterii), ponieważ mój ZE nie ma wirtualnego magazynu energii w ofercie (jak w PL), tylko płaci (na dzisiaj) 4,1 pensa za każdy wyeksportowany kilowat (a przypomnę, że jego koszt w szczycie to dla mnie obecnie 35 pensów). Wygląda, że w lecie z solarów będę miał (średnio) dziennie ok 20kWh, których nie wykorzystam w pełni, a zimą wygląda, że średnio będzie to 8kWh dziennie (jak pogoda pozwoli, bo może być i zero)
Weźmy więc pod uwagę wyłącznie instalację magazynu energii o pojemności załóżmy 10kWh z inwerterem hybrydowym 5kWh gdzie koszt materiałów to jakieś 5800 GBP (przykłady poniżej):
https://www.bimblesolar.com/ongrid/hybrid-inverter-bundle-storage?product_id=2944
https://www.itstechnologies.shop/co...ter-complete-kit-to-charge-from-grid-or-solar
Dodajmy tańszy montaż (załóżmy 500 GBP) więc przy cenie 6300 GBP mam system, który w teorii powinien mi zapewnić ładowanie baterii w ciągu kilku godzin taniej taryfy (przy równoległym ładowaniu EV jeśli trzeba), a potem rozładowanie tych 8 czy 9 kWh na potrzeby domu po cenie taniej taryfy. W razie co zawsze można zainstalować solary później (lub dodać więcej baterii) i spiąć to wszystko do ‘kupy’.
Oczywiście mam zamiar uzyskać trochę wycen wszystkich rozwiązań i okaże się na ile moje wyliczenia są OK i na co mnie stać, ale zapraszam do dyskusji ;)
daniel
Señor Meme Officer
Eee, że co bo nie łapię?
My tu się staramy jakoś przeżyć w tej Polsce, a Ty chwalisz się, że u Was tak dobrze. :p
Po prostu tyłek mi pęka, że somsiadowi tak dobrze idzie transformacja energetyczna i jest uczciwe podejście do klienta, tzn może zarabiać na sprzedaży prądu.
Poniżej ostatni rachunek za prąd za dom niewiele ponad 110m2 z 3 mieszkańcami i 2 samochodami EV, 4,8kWp FV i magazynem 9,5kWh. Myślę że rachunek 48 funtów (zużycie minus eksport) czyli niecałe 250zł za miesiąc za prąd to bardzo dobry wynik. A to jeszcze nie max możliwości bo Home Assistant mi 'pomaga' dopiero od 24 lutego (czyli równo połowe okresu pokrywającego poniższy rachunek za prąd) plus zima się kończy, więc będzie więcej słońca 👍
6a8
Też mi komponenty ściska :(, no i to otwarte API od dostawcy, poezja.
U nas ze względu na instalacje trójfazowe wygląda to gorzej ( wyższy koszt magazynu 3f ).
@nabrU
Orientujesz się jaka może być przewidywana żywotność magazynu przy pracy w takim trybie ?
Producent daje 12 lat gwarancji na baterię bez limitu cykli ładowania / rozładowania (szczegóły poniżej) więc tak na prawdę za bardzo się tym nie przejmuję i baterii jak widać nie oszczędzam. Pierwszy gwarancyjny przegląd muszę zrobić po 5 latach, więc to też daje jakieś pojęcie o zywotności baterii.
adamusek
ja płaciłem 48zł za pół roku ale mam 14.5kwp i stary prosument i akurat jakis bonus dawali 125zł, więc tez już chyba taniej nie można. Narazie jeden EV (za chwile drugi dojdzie) i bez pompy ciepła ale prądożerny ok 600kwh miesiecznie, i dom 300m i 5 osob, bez PC ale rekuperacja z grzałkami ciągnie. Są plany na rozbudowę hybryda plus bateria plus kolejne ok 7-8 kwp, a kiedyś PC. Kombinuję kupić Deye hybrydowego, podłaczyc moje 2 Froniusy ongridowe do niego zeby nimi sterował i przez złącze GEN podladowywać jak trzeba baterię z auta przez V2L.
U mnie nie słyszałem, aby jakiś operator oferował 'wirtualny magazyn' jak tam w PL macie. Więc każdy 'orze jak może' ;)
Dachu też nie mam więcej na panele, plus ograniczeniem jest moc ładowania / rozładowania baterii która wynosi ciutkę ponad 3,6kW. Ładowanie nie stanowi problemu, ale gdybym miał tak moc rozładowania 6kW z baterii jak All in One od tego samego producenta czy jak Tesla Powerwall 2 (5kW) to mógłbym więcej eksportować na godzinę i w sumie więcej na tym eksporcie zarobić (szczególnie w trakcie Saving Sessions).
Dodatkowo w jednej łazience mamy prysznic elektryczny 10kW, a syn ma tendencje spędzać pod nim sporo czasu, więc to nie EVSE ale prysznic stanowi największy odbiornik energii w cenie (zazwyczaj) szczytowej i podwyższa nam ogólny rachunek za prąd (bo bateria pokryje tylko 3,6kW z 10kW poboru dla prysznica).
Dzisiejsza generacja to podobno według prognozy prawie 28kWh (z 4.8kWp dla przypomnienia). Niedziela ma się podobno zakończyć 3 funtami za prąd 'do przodu' (y)
Dostałem właśnie miesięczny rachunek za prąd (i gaz). W zeszłym miesiącu integracja Predbat w HA działała tylko przez pół miesiąca, a wiec ten rachunek pokazuje cały miesiąc gdzie to Home Assistant 'dbał' o moje elektryczne wydatki w sposób kompletnie automatyczny, bez mojej ingerencji.
Prąd zużyty (w domu wszystko na prąd oprócz CO i CWU, ładowane dwa EV, prysznic elektryczny 10kW itp). Rachunek w 2 częściach bo, cenę za kWh w szczycie obniżyli od 1 kwietnia. Zużyte 1053,2kWh w tym tylko 51,9kWh w drogiej taryfie (ten prysznic :rolleyes:) w sumie za 106,39 funta. Tylko 4,9% zużycia z tego ponad megawata w drogiej taryfie :Thumbs_Up:
Ale mamy też i eksport energii z w sumie niewielkich (jak na Wasze polskie realia ;)) paneli FV o mocy 4,8kWp (i to jeszcze we wczesno wiosennym okresie gdy słońca nie za wiele):
106,39 - 64,96 daje nam 41,43 funta (czyli jakieś 205 zł) za miesiąc używania prądu w domu i jazdę dwoma samochodami elektrycznymi.
nnnnn
Mnie zastanawia to że w UK się opłaca operatorowi a w Polsce nie i się nie da.
