Bogactwo wyboru czyli Id4/EV6/Ioniq5/Enyaq/Mach-E
poochaty
Cześć.
Jak w temacie. Jestem na etapie wyboru autka a segmencie C/D. Budżetowo myślę, że ogarnę wszystkie powyższe. Co byście poradzili? Myślę chętnie o wariantach z największą baterią i ewentialnie 4x4 (warto dopłacić?). Jechałem już Id4 i MachE, Ioniqa 5 - oglądałem i jest NIEZWYKŁY, ale ma cholernie słaby zasięg. Z Mustangiem jest problem śmieszny, ale chyba istotny. Nie da się tam zamontować bagażnika na dach i nie ma rękawa w siedzeniu na włożenie nart = transport nart na dedykowanym stojaku na haku. Koszmar.
Jakie są wasze odczucia w tym segmencie?
A może zrezygnować z fantazji i kupić najlepiej wyposażone eNiro, króre mogę mieć w super cenie w leasingu 1700 brutto (3 lata, 60000 km, pełne ubezpiecznie i serwisy w cenie)?
Solution
Faktycznie! Spodziewalem sie ze to marketing i malo realna wartosc, ale nie ze realny max to tylko 220kW. I w sumie jak zajrzalem w cennik to mowa jest o ladowaniu na stacjach 350kW, a nie o ładowaniu z moca 350kW :D
Natomiast nawet przy 220kW laduje sie duzo szybcziej niz mach-e, bo od 20 do 80% w 15 minut (pewnie od 10% do 80% w 18 min tez da rade). Podczas gdy mach-e laduje sie od 20% do 80% w prawie 40minut, czyli 2x dluzej - no bo 150kW to dziala tylko przez 2 minuty, a potem spada do 100kW. Ok, mach-e ma nieco wieksza baterie (88kWh zamiast 72kWh) ale to i tak wyjdzie z 50% dluzej.
Na szczescie mam dzieci lvl 0 i lvl 2 wiec bedzie im bardzo dobrze ;)
Wszystko co wyczytalem z roznych recenzji raczej stawia EV6 blizej Ioniq...
Cav
w przedziale 90-10% Ioniq5 przy zużyciu 260Wh/km jest w stanie przejechać tylko ~220km,
Ile on jechał że mu wyszło 26 kWh?
Bo Ioniq5 przy 120 (utrzymywanym i wraz z dojazdami) w innych testach palił 20 kWh, raptem o 10% więcej od TM3 i TMY.
Może faktycznie dostał do ręki jakiś trefny egzemplarz, bo różnica jest zdecydowanie za duża.
Nie jest - poniżej wyniki testów przy 21C - 244Wh/km
Tutaj wyniki z poprzedniego testu - 18C i mokra droga:
Tutaj wynik z tego testu - przy 14C i trochę mokrej drodze + cała droga pod wiatr - wyszło mu 278Wh/km:
W sumie to 4 przejazdy zużywające w zasadzie całą baterię, więc wierzę im trochę bardziej niż temu co przesłałeś Ty - ale nie mam czasu oglądać, więc napisz proszę co im wyszło :p
Aha i jeszcze jak wrzucasz filmik, gdzie wyszło, że Ioniq5 jest jakimś jednorożcem, to pamiętaj, żeby wrzucić info o partnerach strategicznych tego filmiku (całego EV klub Polska) - tak na wszelki wypadek, żeby mieć pewność, że wiemy, kto im daje pieniądze na działanie:
Cav
Nie dyskutujemy o tym co by było gdybym obejrzał film, bo i tak tego nie zrobię, więc daruj sobie, nie musisz odpowiadać przecież.
Jeśli ładował prawie pełną baterię (a nie prawie pustą), to nie wykorzystał największego zakresu szybkiego ładowania i tyle.
Co bym nie wymyślić jeśli chodzi o powody, da się taki test zrobić lepiej.
Cav
Napisałem przecież od razu.
A mogłem wrzucić goły link i zmusić wszystkich do obejrzenia jakiegoś filmu.
W każdym razie - coś się te testy Bjorna mocno rozmijają z innymi, przynajmniej w przypadku Ioniqa5.
Tabelki widziałem, prędkość się totalnie nie zgadza - co on tam podaje?
Średnią czy taką którą jechał?
Oszukujesz sam siebie a za chwilę znowu będziesz płakał jakie to elektryki są złe. Masz wydać kupę kasy to wypada poświecić 30 min swojego jakże cennego czasu, żeby zobaczyć sensowne dane.
No i znowu wymyśliłeś sobie swoją teorię na podstawie... ch.. wie czego.
Cav
W sensie, że wg Ciebie ev najszybciej ładują się między 66 a 100% pojemności baterii,a nie duuuuużo wcześniej, czy o co Ci chodzi?
Ale żeby nie było - 3 sekundy szukania, żeby wiedzieć czy ch... wie co, to jednak nie jest krzywa ładowania:
