Jednak towarzystwo tańczy, jak greenway gra
Regularnie ślęczy, ogłosili czy nie ogłosili. Bystry marketingowiec w Greenwayu, zna się na ludziach, cel osiągnięty
syndrom sztokholmskiJednak towarzystwo tańczy, jak greenway gra
Misiek, nie teoretyzuj.Jednak towarzystwo tańczy, jak greenway gra
Tak piszą. Mailing tylko dla tych co mają zgodę marketingową.Pewnie trzeba mieć zaznaczoną zgodę marketingową, bo ja póki co nic nie dostałem![]()
Z tego Lipiany to zaledwie 43kW, 2 lokalizacje po 50kW, 2 x 100kW i jedna 150kW. Zaszaleli 🤣
Zobaczymy co będzie dalej, ale podejrzewam, że do takich promocji wybrali lokalizacje najmniej obłożone (lub w cale... z różnych względów). Patrząc na wspomniane wcześniej Bistro Osmolice - jak ktoś jedzie S17 to prędzej zjedzie na Restauracje Olivia (2x150) niż na to Bistro (2x200+2x150). BTW, w aplikacji dalej jest 2,4PLN/kWhZ tego Lipiany to zaledwie 43kW, 2 lokalizacje po 50kW, 2 x 100kW i jedna 150kW. Zaszaleli 🤣
Z kolei do Lipian nie pojedzie dokładnie nikt, bo 8km wcześniej jest KFC Osła z ładowarką 140kW. Tylko takie obniżenia ceny mogą utrzymac ładowarkę 43kW na MOPie przy życiu. Właśnie sprawdziłem statystyki: w ciągu ostatnich 7 dni w Lipianach CCS był w użyciu dokładnie trzy razy. Chademo jeden raz. Dla porównania na KFC Osła w ciągu jednego dnia było 7 ładowań na jednym CCS (a są tam dwa CCS-y).Zobaczymy co będzie dalej, ale podejrzewam, że do takich promocji wybrali lokalizacje najmniej obłożone (lub w cale... z różnych względów). Patrząc na wspomniane wcześniej Bistro Osmolice - jak ktoś jedzie S17 to prędzej zjedzie na Restauracje Olivia (2x150) niż na to Bistro (2x200+2x150). BTW, w aplikacji dalej jest 2,4PLN/kWh
