Jakie EVSE / Wallbox dla TM3?
Jusand
Właśnie zamówiłem niebieski w sklepie tesli.
Daj znać za ile byś to puścił?
Niebieski adapter 32A i przejściówka na duże siłowe gniazdo 32A 140 zł z wysyłką paczkomatem.
robert
No to w takim razie chyba jednak wezmę adaptery do teslowej cegły i max 7,4kW, koszt dużo mniejszy niż zakup kolejnej cegły, aby dostać max tylko 11kW
Zdecydowanie warto brać 11kW! I nie musi to wcale być kolejna "cegła":
Używam od 4 lat - jest niezawodne, genialnie poręczne i przenośne.
eimi
A polecicie jakąś ładowarkę mobilną którą można połączyć z fabrycznym kablem type2? Czyli taka bez kabla tylko z gniazdem na type2 z jednej strony a z drugiej strony zmieniane końcówki 230V@16A albo 3-fazowe. Chodzi o to żeby nie wozić ze sobą dwóch kabli po 6m.
bragyou
Wygląda jak zwykły kabel, który dostałem do zestawu, ale już wcześniej pisano tutaj, że musi być cegła pomiędzy. Patrząc na jego cenę to żadna zaleta ;)
inter
zlp
Tak jest zbudowana większość. W Habu elektronika jest ukryta we wtyczkach, tutaj zapewne podobnie.
Zdecydowanie wolę wersję bez cegły, ale to niestety kosztuje więcej.
daniel
Señor Meme Officer
Wtedy to się chyba nazywa wallbox. Zamiast podpinać na sztywno można sobie do takiego dorobić wtyczkę 3-fazową i przejściówkę na 1 fazę.
Ewentualnie MobileConnector od Tesli ma wymienne adaptery, ale nie ma 6m.
robert
Jasne - elektronika jest we wtyczce, która wchodzi do auta. Bonusem jest guziczek, który otwiera klapkę w Tesli. Mały detal, ale jak pożyteczny!
