Jakie macie wrażenia po przejechaniu się samochodem na wungiel?
qb4hkm
Hehe, myślałem o czymś w rodzaju zintegrowania webasto aby nie tylko podgrzewać kabinę, ale również obwody grzania baterii aby wycisnąć z baterii max elektronów w kierunku przemieszczania pojazdu, bez marnowania wysoko przetworzonej energii elektrycznej na banalne grzanie baterii silnikami (COP=1) lub kabiny PC COP max = pewnie coś koło 1.5 - 3
Ale widać że ludzie myślą podobnie, bateria ma być do poruszania pojazdu, ciepło najlepsze jest ze spalania :)
Jakbyś frunka wywalił i zamontował mokre webasto na powrocie z chłodnicy... Trzeba by tylko ogarnąć moment załączania i wyłączenia dziada, żeby nie pakował po próżnicy, albo kiedy auto potrzebuje chłodzić.
daniel
Señor Meme Officer
W sumie jak się kręci to by nie mógł prądu produkować? Odpadu i tak jest dość.
daniel
Señor Meme Officer
hehe, to może od razu jakąś małą turbinę gazową z generatorem?
Na LPG!
Wydaje mi się, że właśnie próbujecie wynaleźć hybrydę szeregową.
Mam generator maly 3,2 KW na gaz i benzynę i na pilota.
W X we frunku butla 5 kg , a w trunku generator . Grill elektryczny z tyłu między drugim rzędem lub na trzecim . Można mieć i ciepło i smażone kiełbaski na bieżąco
Na lpg nie wali tak spalinami i jest cichy
Makus
Lepiej - może dałoby się opracować taki napęd którego paliwo napędzające silnik wydzielałoby przy okazji ciepło? Tylko gdzie znaleźć taką technologię…
Ależ tak jest , silnik potrafi sie włączyć na postoju aby dogrzać .... baterię
Przemmo
Proponuję od razu generator antygrawitacji do frunka. Zużycie spadnie o połowę, będzie można bez problemu regulować wysokość, zaoszczędzony prund wykorzystamy na grzanie żeby nie jeździć w rękawiczkach. @cooler będzie miał w końcu minimum 800 km zasięgu.
Lubię proste rozwiązania.
qb4hkm
To już prędzej mini rdzeń warp zabudować, może być problem z dostaniem odpowiedniej czystości deuteru, ale za to szybko można się będzie przemieścić z miejsca na miejsce.
