Nowa Dacia Spring
konrad.zielinski
S
Gość
W springu możesz przerwać ładowanie zdalnie z aplikacji. Jest też aplikacja Springcontrol która niebawem może pojawić się na sklepie Google. Póki co jest do pobrania na springforum.de
Kierowca23
Ja używam takiego sterownika (20A) , ładując prądem 13A:
Jak na razie, bez problemów.
Masz fart, bo trafiłeś na solidnie wykonane urządzenie :)
Normalnie z gniazdka 230V można w sposób ciągły pobierać chyba tylko 10A, max. 13A.
Więc wyciągasz ile się da!
Prąd 16A który pisze na gniazdku - tylko chwilowo (albo na własne ryzyko, z gaśnicą w pobliżu ;)
Trzeba też uważać bo gniazdko - gniazdku nierówne ;) I jeszcze zależy czy w środku śruby ma porządnie dokręcone (a te z czasem potrafią się luzować...).
Nie mylmy stycznika z przekaźnikiem. Prądy rzędu 20-30A powinny być włączane i wyłączane stycznikami choćby ze względu na to, że mają one komory gaszące łuk, mocniejszy układ "napędowy" szybsze rozłączenie i bardzie wytrzymałe styki.
Nie wiem jaki jest element łączący w ładowarkach, zakładam, że odpowiednio wytrzymały skoro to nie one się palą a gniazdka. Natomiast jakieś "sterowniczki" pewno załącza i wyłączą , pytanie jak zniosą 10h prądu 32A. Z opisu powyżej wynika że jest z tym różnie.
Zgadzam się w 100% z @piejar. W wallboxie na 32A (zaglądałem :) )są takie wielkie przekaźniki na 250V, niespotykane w handlu. Każdy oddzielnie do 1 przewodu L / N. Nie montują tam styczników. Ale ...
W ładowarce ten przekaźnik przełącza się tylko przy braku obciążenia. Ładowarka komunikuje się z autem i "wie" kiedy jest obciążenie a kiedy nie. Ba, nawet wymusza ograniczenie prądu.
Dzięki temu jak ten przekaźnik przełącza, nie zapala się łuk, bo akurat nie płynie prąd. Więc nie ma czego gasić :) To zwiększa żywotność styków.
Jakikolwiek sterownik / przekaźnik przed EVSE już nie ma takiej wiedzy jak ładowarka EVSE.
Może teoretycznie np. o zadanej godzinie rozłączyć pod pełnym obciążeniem, więc styki mogą mu się wypalać i niszczyć z czasem.
konrad.zielinski
Jak takie apki są długofalowo utrzymywane przekonał się mój sąsiad, który Renówki (głównie Fluence ZE) sprowadza i nim handluje. A to spółka-matka Dacii. To samo było chyba niedawno ze Smartem. Koniec modelu, koniec supportu. Nawet jak harmonogram można w aucie czy apce zaprogramować, bo tak wygodniej, to lepiej mieć plan B na ładowarce, zwłaszcza, jeśli można to dostać w tej samej cenie.
Szaruś
Peugeot e208, 10.2022
A długo używasz i przy jakim prądzie?
Ja już zaufania nie mam 3 się spaliły na 3, jedno wywołało pożar.
Tylko sterowanie stycznika w tablicy.
Najdłużej ładowałem 10 godzin za jednym razem. Prądem 13A, jak pisałem.
Ev3
Pytam od jakiego czasu.
U mnie też chodziło, nawet po kilka miesięcy/lat, zanim się poddało i sfajczyło.
Szaruś
Aha. Na razie ładowałem się kilka razy. Będę obserwował.
pablos1278
Co do ładowania nowego Springa, to czy ktos już kupił inną ładowarkę niż oryginał i czy ona działa??? Pytam bo kupiłem na Ali ładowarka no i niestety nie działa. Auto pokazuje błąd, sprzedający zapytał czy to Renault i potwierdził że do tej marki nie ma ładowarek, i przyjął zwrot.
Ev3
Ładuję różnymi evse, wszystkie działają.
