Zgłaszający problem z tą trasą właśnie Teslę posiada, wg stopki przynajmniej.
dla mnie to nie problem, radzę sobie, ale nie jest łatwo o 200kw na niektórych trasach a co dopiero 350 a stąd wzięła się rozmowa.
Ekoen w ZG nie ma 350 kW?
Jak widzisz tylko 150, na S3 nie jest kolorowo.
Owszem w Szczecinie jest Suc, za Szczecinem w Nowogardzie ionity ale trzeba tam dojechać. Bo po drodze przy trasie jedynie 2x200kw od GW i 2x150
ja mam jedyne 270km. Świdnica-Łódź Na S8 tylko 2x150kw po dwa kable i zazwyczaj ktoś jest podłączony.
W Łodzi chyba są ładowarki szybsze niż 150 kW.....
W Łodzi pewnie że są, ale skoro mówimy o szybkim ładowaniu 15-25min to szkoda rozmawiać o lokalizacjach do których trzeba specjalnie jechać 10-20min.
I Ionity oraz Ekoen w PoPoznaniu.
jest też 300kw od Polenergi ale jak wyżej. Jadąc S5 do centrum Poznania to Ionity, Polenergia są tak sporo nie po drodze. Ekoen nieco lepiej.
