Mobilne evse 11 kW do 1500 zł
Cav
Tak chyba trzeba będzie zrobić.
Lepsze to niż kupowanie kabelka od tesli za 10 razy większą sumę....
Powinno, ale jesli ładowarka auta np jak w Leafie bedzie ustawiona np na 6 kW to pociagnie spory prąd z tej jednej fazy i czy takie gniazdko np na 16A wytrzyma?? I kabelki itd...?
Prędzej niż 6kW może pójść 3,6 kW, bo skoro podłączycie to do czerwonego złącza 3 fazowego, to UMC1 powinno samo ograniczać prąd do 16A.
Przy czym to jest i tak dużo jak na zwykłe gniazdko przez parę godzin, i wypadałoby to ograniczyć, co najmniej do 13A (3kW) w aucie, bo taki jest chyba max w standardzie shuko, ale bezpieczniki mogą być np. 10A (2,3kW)...
Ogólnie jeśli chce się u siebie ładować jedną fazą (bo z jakiegoś powodu nie ma 3), to chyba najlepiej dorobić sobie takie niebieskie złącze do tego i pociągnąć takie grubsze kable do niego od przyłącza z osobnymi bezpiecznikami.
Cav
A po co?
Do niczego innego się to nie przyda, a mam w tej chwili inne evse, które na 16A działa....
Mam zrobione zwykłe gniazdo, ale 16A, kable wytrzymają (są wykorzystane dwa cienkie które były, skręcone ze sobą).
Do tego gniazdo sterowane przez wifi....
Naprawdę trzeba uważać z korzystaniem z shuko do ładowania aut, bo te instalacje często nie są przygotowane do ciągłego wysokiego poboru energii - co najwyżej gotowanie wody w czajniku 2kW przez 2 minuty, albo kosiarka elektryczna 1kW przez 30 minut.
Piszę o tym na własnym przykładzie, gdzie niewystarczająco dokręcone przewody w gniazdku, z którego ładowałem się przez miesiąc, zwęgliły izolację iskrzeniem i mogły wywołać pożar.
Łatwo jest zapomnieć, że elektryczność jest niebezpieczna, bo cały czas (niby) mamy z nią kontakt.
Niebieskie NEMA 16A kiedyś dawali, więc pewnie Bronek ma. U mnie już nie było ale można dokupić.
Dawali czy trzeba było dokupić?
Dawali to małe niebieskie 16A ;
32A niebieskie sie dkupowało i Syn ma je z przejścówkami do leafa.
Wtedy i tesla i leaf daje te ok 24 km/h ładowania
Seba020
Pytanie dla znających ten model - czy teoretycznie jest jakaś możliwość ładowania z wykorzystaniem tego Bronkowego evse, ale z 230V (przez jakąś przejściówkę)?
Czy od razu weźmie 32A na jednej fazie i wywali bezpieczniki?
Nie mówimy o Tesli i innym ustawianiu w aucie.
Choć akurat Soul ma w menu możliwość ograniczenia prądu , tylko trzeba by o tym pamiętać i przełączać każdorazowo.....
chyba coś takiego jest potrzebne:
Zaraz Wam prześle filmik z jednego z garaży gdzie mam kilka opcjii, bo to ewoluowało
Na filmiku jest to evse 3fazy za tysiaka z popsutym pstryczkiem jak ładuje z 16A/11kW "mała siła" i widać pow gniazdo niebieskie 16A itd.
To z tu i teraz.
