S
Gość
czyli podobnie jak w C-4? czy masz inne zdanie?jak bedziesz sie turlal po miescie to te 360 km zrobi
jak na autostradzie to tak 260-280km
Latem.jak bedziesz sie turlal po miescie to te 360 km zrobi
tak - ale to nie jest kwestia tylko softu ale takze innej przekladni glownej i ulepszonej pompy cieplaczyli aktualizację softu dostały roczniki od 2022?
Dodam, ze duża moc, to też możliwość mocnej rekuperacji, a to oznacza, że faktycznie można jeździć używając tylko pedału przyśpieszenia.moc stala w silnikach z platformy stellartis to 57kW - jesli przy predkosci max aut zuzywa ok 40kW to po co wiecej? co mi da ze bede mial 200kW?
Nie chodzi nawet o pełne one-pedal, chodzi po prostu o możliwość większego spowolnienia auta nawet w początkowej fazie. Jeśli miałbym 2x słabsze silniki, to pewnie 10x częściej musiałbym używać hamulca.Niestety producenci aut na platformie stellantisa z uporem maniaka nie wstawiają do nich one-pedal-drive.
moc rekuperacji jest regulowana przez baterie ale takze zalezy od obrotow silnika (predkosci auta) - im wolniej jedziemy tym oczywiscie jest mniejsza i tego nie da sie przeskoczycDodam, ze duża moc, to też możliwość mocnej rekuperacji, a to oznacza, że faktycznie można jeździć używając tylko pedału przyśpieszenia.
estymując różne dane o zużyciu na podstawie dużego i małego Leafa dochodzę do wniosku, że prawdopodobnie bardzo trafnie określiłeś zasięgi, może nawet nie tylko letnie. oby się sprawdziło.jak bedziesz sie turlal po miescie to te 360 km zrobi
