Consigliero ID.3 1st
consigliero
Też to zauważyłem ale cóż pan zrobisz ?!
Swoją drogą - wysoko trzyma kwasiaka 12V: 15.3V.
Lepiej niech ładuje aku tym napięciem (szczególnie, że zima jest) niż ma nie ładować w ogóle. Mogło to mieć związek też z włączonym podgrzewaniem kabiny (domyślam się, że PTC jest zasilane z aku 12V, a ta z kolei podładowywana z baterii HV)
planzero
czy dla tego efektu "odmłodzenia" baterii przez ładowanie 0-100% trzeba ładować AC? czy sama moc ładowania jest też istotna? jeśli tak to jakie są to zależności?
To nie tak, że bateria się "odmłodzi", tylko BMS dokładniej pozna jej pojemność. Generalnie im mniejsza prędkość ładowania podczas takiego procesu tym lepiej.
consigliero
Z tego co pisał to AC i można zostawić podpięte na dłużej, bo podobno auto ma sobie poradzić ze zmianami temperatur czerpiąc w razie potrzeby energię ze ściany. Czy to jest efekt odmłodzenia nie wiem ale pożyjemy zobaczymy. Na razie udało się wykopać auto i wyjechać z Krakowa zdominowanego przez urządzenia dźwigowe zrzucające śnieg i lód z dachów. Mnie się wczoraj udało oczyścić gzyms przygotowując go na przyjęcie tego Armagedonu który niechybnie nastąpi wraz ze wzrostem temperatury. Dobrze że mam kable grzewcze w rynnach bo raz już elementy pionowe musieliśmy zmieniać po ich rozsądzeniu przez zamarzającą gwałtownie wodę. Wczoraj na spacerze odwiedziliśmy też ładowarkowy przekręt.
consigliero
consigliero
No właśnie nie działa, z tego powodu piszę że to przekręt. W 2020 w grudniu dzwoniłem na podany numer do firmy i pani powiedziała że już w styczniu będzie działać. Będąc w pobliżu ponownie widać że nic się nie zmieniło.
consigliero
Tak to wyglada dzisiaj. W aplikacji po naładowaniu do 100 % pokazało 276 km po wejściu do auta i odpaleniu 307 km. W trzewiach trzymał takie ciekawostki, te nowe moduły niżej niż te stare
