Czy warto dopłacić do SR i kupić LR?
SylB
LR możesz naładować czasami do 100 % I masz trochę więcej. Czasami te trochę robi różnicę przy dalszych wyjazdach.
:)) OK. W pełni to rozumiem i mam nadzieję że inni też.
Przyszły właściciel musi podjąć decyzję jak bardzo i jak często będzie mu potrzebny ten potencjalnie dodatkowy zasięg.
Należy się spodziewać, że jednak nastąpi w tej Polsce rozbudowa sieci ładowarek, tak aby nie brakowało tych 30-50 km.
Też, mam podobny dylemat tyle, że zamówiłem LR
Przemyślenia, co do zasięgu przy normalnym użytkowaniu.
RWD = LR ma taki sam, bo.
60KWh używane w 20-100 ma dokładnie tę samą wielkość co 80KWh 20-80
pozostaje kwestia czy 4x2 czy 4x4 i finansowa.
W moim przypadku, to jakieś 350-400 zł miesięcznie więcej za 4x4 (realnego kosztu)
Wybór 4x4 wynika z tego, że mam teraz RAV4 4x2 i na mokrej nawierzchni podczas wyprzedzania często traci przyczepność (do 60km działa kaganiec), wiec chce tego uniknąć w Tesli.
RWD zupełnie inaczej się zachowuje niż przednionapędówka przy przyspieszaniu, dodatkowo model 3 jest świetnie wyważony i myślę że nie poczujesz problemu jak w RAV4.
Połowę życia jeździłem mocnym RWD mercedesem bez żadnych systemów i nie miałem problemów z podjazdami zimą w górach i wyprzedzaniem, a jak się przesiadłem do FWD to byłem w szoku jak to słabo przyspiesza (rwie i boksuje) i słabo podjeżdża pod górki.
Elektryka na pewno tylko RWD, 4x4 to overkill (choć sam mam, ale przez 99,9% czasu nie działa).
Kuba K.
Tesla to RWD wiec nijak się ma do zrywania przyczepności w FWD RAV4.
A ja odwrotnie - w sobotę w Poznaniu popadał śnieg i smart chciał jechać tyłem do przodu już na pierwszym skrzyżowaniu.
Potem powtarzał to na każdym kolejnym, a i przy jeździe na wprost czułem się wyjątkowo mało pewnie.
Od razu wróciły wszelkie negatywne doświadczenia z wcześniejszych rwd, po których całkowicie z nich zrezygnowałem (30 lat temu)....
Wracałem chwilę później soulem z fwd - żadnych tego typu problemów, co najwyżej koła czasem na chwilę zabuksowały, ale bez samowolnych zmian kierunku jazdy.
Także ten...
Kuba K.
Także ten...
W Smarcie to trochę nie wiadomo gdzie jest tył a gdzie przód, więc nic dziwnego że się nie mógł zdecydować.
Cupra chyba nie ma takich problemów bo żona śmiga nią i nic nie wspominała o dryfcie, więc to chyba zależy od auta mocno.
aadamuss
W normalnym użytkowaniu w koło komina różnica 30 km to czasami dodatkowy dzień jazdy. Niby nie jest to dużo ale chyba trochę łatwiej się wstrzelić w dobry czas na ładowanie.
Dodatkowo 4x4 po śniegu czy śliskim jedzie jak po szynach, byłem pozytywnie zaskoczony dobrą trakcją i prowadzeniem. Myślałem, że będzie dużo gorzej ze względu na masę auta.
Frunek
Co masz na myśli? Rozumiem jeśli nie masz dostępu do gniazdka w miejscu parkowania. Ale jeśli masz, to czy chodzi Ci o ładowanie w momencie kiedy PV produkują prąd, albo o ładowanie w nocy przy zmiennej taryfie?
A ja byłem zaskoczony dość negatywnie, to moje pierwsze auto które przyspieszało po lodzie lepiej niż potem hamowało. ABS nie ma tak dobrej kontroli jak silniki elektryczne i te złudne poczucie "jak po szynach" może i pewnie dla niejednego się zemści.
Jak w normalnym samochodzie daję w palnik, auto nie jedzie tylko mruga lampką kontroli trakcji to znaczy że jest cholernie ślisko i nie kozakujemy. W Tesli dajemy w palnik a auto przyspiesza jakby nic specjalnego się nie działo, a po naciśnięciu hamulca jeeeedzieeemy bez szans na zatrzymanie.
Miałem kolegę z Subaru, który bardzo wychwalał 4x4, dopóki nie pojechał na Słowację (w ichnim Tatrzańskim parku nie solą dróg tylko sypią piach na lód) i była górka pod którą nikt nie dał rady podjechać. Ale on miał Subaru i podjechał. Tyle że z drugiej strony górka była jeszcze bardziej stroma i przy zjeździe stracił panowanie, postawiło go bokiem w koleinach i cudem z tego wyszedł, choć swoje wyczekał na pomoc. Podsumował to tak: nie pod każdą górkę warto wjechać.
Ja bym brał teraz RWD, LR naprawdę niewiele zmienia w zasięgu. A z dopłatami starczy na naprawdę dobre opony zimowe.
To samo miałem przed wymianą na zimowe na śniegu. Tesla 4x4 sobie lepiej radziła na letnich niż FWD na zimowych, ale przy hamowaniu na letnich tragedia, w Tesli było 2x gorzej, auto samo też zsuwalo się z podjazdu. Można sobie wyobrazić ile da się wycisnąć nawet mając bardzo słabe opony i jak ważne są dobre opony zimą (hamowanie)
TeslaYStandard
Cześć :) Zamówiłem Model Y Standard RWD. Świadomie z mniejszym zasięgiem i RWD :) Macie może jakieś opinie o bateriach LFP? Do tej pory z mojej i3 jestem zadowolony ale jest to za mały samochód. Może ktoś się pochwalić zużyciem energii z bateria LFP? :)
