Dzisiejsza produkcja PV była super!
marmlo
Idealnie południe, 35st, 9.9kw. Produkcja luty i marzec.
9,8kWp- wczoraj 35,8kwh a nie bylo 100% słońca i mam na wschód 1/3 i 2/3 paneli na południe.
Oddałem 22 kwh
Pobrałem z sieci 5 kwH
Ładowałem Tesle w tanim dziennym 31kWh wg apki wzieła
Coś mi sie tu nie zgadza Dane z apki Tesli, licznika na str www.. I aplikacji Solar Edge
consigliero
U mnie z instalacji 9,9 kWp było 59,54 - jak na razie mój rekord w tym roku :)
U mnie 9,79 azymut 215 pozycja geograficzna rejon Pacanowa, znaczy się pewnie pozycja ma znaczenie
JareG
WoW! W lutym miałeś ponad 600kWh produkcji..? U mnie wprowadziłem do sieci 183kWh
Szatan
Dla odmiany pozytywny temat.
Nie wiem jak Wy ale ja dziś miałem dotychczasowy rekord produkcji 51,5 kWh z 9,74 kWp!
Mam dwie instalacje na dachach 45°:
3,2 kWp odchyloną o 60° od południa w stronę zachodnią (niebieska)
6,54 kWp odchyloną o 30° od południa w stronę wschodnią (czerwona)
Jak duży masz falownik przy takim układzie? Ja mam dach 30 stopni skierowany na południe, paneli 5,5kW a do tego falownik 5kW Huawei co mi odcina produkcje jak przekroczę 5,5kW. Mam płaski dach na garażu gdzie mógłbym zmieścić brakujące panel tylko nie wiem czy muszę falownik wymieniać...
Wczoraj też miałem rekord 31kWh. Generalnie ten rok lepszy niż poprzedni so far.
PePeL
Powiedzcie mi czemu wczoraj mimo częściowego zachmurzenia instalacja dobiła mi do max wydajności a dzisiaj jest poniżej?
Chodzi o temperaturę paneli, że wczoraj mogły się schłodzić?
PS. U mnie wczoraj niecałe 38 kWh z 6.4 kWp
Temperatury chyba dziś są podobne.
Wystarczy jakaś durna mgła i nie będziesz miał max-a. To dość dobrze widać po kolorze nieba - jak jest niebieskie to powinna być max, a jak białawe, to może dawać mniej.
Szatan
dzisiaj u nas w Gdańsku będzie pobicie rekordu z wczoraj, jak nie wieje to przynajmniej świeci słońce, ciekawe ile zapotrzebowania na energie w Polsce są w stanie w stanie teraz zapewnić PV. Pewnie trudniej zmieżyć bo generacja PV trudniejsza to zmierzenia niż z wiatraków.
U nas w Gdańsku coraz zimniej i produkcja coraz większa, długość dnia chyba nie ma tego wpływu jeszcze.
