Dzisiejsza produkcja PV była super!
Mnie ciekawi jedno, czy moc chwilowa z paneli dochodzi wam do MAX? 10-tego mialem tak ze moc doszła do 6kW i miałem płaski wykres przez ileś czasu.
Teraz mimo wielu już słonecznych dni mam odwróconą parabolę, która dochodzi do powiedzmy 5500W:
Tak jakby warunki przez cały dzień nie pozwalały na maksymalną produkcję.
Wygląda jak byś miał falownik na max 6kW.
eldawido
Ten płaski wykres to albo max falownika (ew. ustawione jest ograniczenie mocy w falowniku).
Przy niższych temperaturach panele lepiej działają.
Ten brakujący panel w prawym dolnym rogu to piekło perfekcjonisty...
Tez bym nie wytrzymal :D
Chyba nawet jak bym przekraczal te 10kWp to bym kazal dolozyc ten panel a nie podlaczac :D
U mnie produkcja była słaba, bo fotowoltaika już się wyłączała (przekroczone napięcia). Trochę mnie to poirytowało i wczoraj zgłosiłem przez internet do PGE, że mam taki problem. Zadziwiłem się, bo dzisiaj o 11 przyjechali technicy z PGE i właśnie obniżyli napięcie na transformatorze o 10V. Mniej niż 24h od zgłoszenia. Jestem bardzo zaskoczony (oczywiście pozytywnie). Teraz już nic się nie wyłącza i produkuje bardzo ładnie.
nnnnn
Niemożliwe że w to tak działa Tauron już 2 lata u mnie buduję transformator:D
marmlo
Dziś miałem coś nowego podczas ładowania. Jako że nigdzie mi się nie spieszyło ustawiłem minimalne 5A co daje jakieś 3.5kw. Pogoda nagle się popsuła co spowodowało zmniejszenie mocy z paneli i spadek napięcia do około 230V więc norma. Auto to wykryło i zmniejszyło moc do 2.5kw. Zwiększenie produkcji z paneli zwiększyło moc ładowania. Dwa razy tak mi auto zrobiło tego dnia potem już wyłączyłem. Fajnie to na wykresie widać.
W takiej sytuacji auto powinno pobierać brakującą moc z sieci. Takie zachowanie sugeruje, że masz coś nie tak z instalacją i doświadczasz znaczącego spadku napięcia - różnica odkłada się w ścianie albo na połączeniach...
Na Twoim miejscu wezwalbym elektryka.
marmlo
Instalacja jest ok. Kable 10mm2 do garażu a do wallboksa 6mm2. Wiszę daleko od transformatora i mam spore wachania napiecia.
Tesla obniża moc ładowania chyba przy 210V, a to już naprawdę nisko... Przy 5A to 100W mocy, które gdzieś ginie...
marmlo
Być może i było te 210V jak naszła chmura, gdy zerknąłem to zobaczyłem okolice 230 i wszystko w normie się wydawało a auto po chwili samo zwiększyło moc.
Miesiąc marzec się skończył na super wyniku.
Kwiecień już wygląda nieco gorzej.
Nowy rekord dziennej produkcji.
