Dzisiejsza produkcja PV była super!
JareG
Może nie jestem perfekcjonistą ale też mam z tym problem.
Hmm.. ja tu widzę inny problem (dla perfekcjonisty/estety): dolny rząd paneli ma przesunięcie w poziomie względem dwóch górnych.. chyba, że fota oszukuje..?
Szatan
Ilosc paneli to nie wszystko, układ dachu i katy nachylenia, o tej porze roku korzystniej by panele były bardziej pionowo bo słońce niżej za to w lato lepiej jak bardziej płasko, ja mam idealny dach bo brakuje tylko 10-20 stopni i byłby idealnie na południu i mam w ostatnie dni 30-32kWh dziennie z 5.43kWp wiec 60kWh z instalacji 2x większej jak najbardziej normalne.
Co ciekawe u mnie w lato najlepsza produkcja to 40kWh a teraz już jestem w stanie wykręcić 32kWh a wszystko przez temperaturę.
U mnie brakuje dachu na więcej paneli, mam płaski garaż powierzchni 28m2 i zastanawiam się nad dodaniem brakujących paneli do pełnego 9,9 ale to spory koszt bo falownik trzeba wymienić.
consigliero
Nic z tym nie zrobimy bo górne dwa rzędy są ciut węższe moc 310 a dolne były dołożone i mają chyba 330 i są ciut szersze, przesunięcie musi się pojawić
JareG
Niekoniecznie. Spora część falowników obsługuje większą moc niż ta z tabliczki :)
Aaa.. no to fakt, nie powalczysz.
marmlo
Pooglądałem trochę o produkcji z zabrudzonych paneli i wychodzi ze jakieś 3% mniej jest jak są trochę przykurzone. Więc to niewielka strata. Wychodzi na to że brud powoduje mniejsze rozgrzewanie paneli co jest pozytywne dla wydajności.
Szatan
U mnie falownik 5kW odcina moc powyżej 5,5kW więc patrząc na wykresy kolegi co ma 9,9kWp sporo bym stracił ale z drugiej strony rzadko mi się zdarza, że przy 5,43kWp panele mi produkują więcej niż 5,5kW
PePeL
Mnie ciekawi jedno, czy moc chwilowa z paneli dochodzi wam do MAX? 10-tego mialem tak ze moc doszła do 6kW i miałem płaski wykres przez ileś czasu.
Teraz mimo wielu już słonecznych dni mam odwróconą parabolę, która dochodzi do powiedzmy 5500W:
Tak jakby warunki przez cały dzień nie pozwalały na maksymalną produkcję.
Podawanie mocy bez podania z czego, gdzie nie ma sensu.
Nie śledzimy chyba tak siebie aby wszyscy wiedzieli, że Bronek ma 9,8 KWP rozbite na dwie sekcje wsch/ pół, z optymizerami i mieszka w Kołobrzegu...
U mnie (Kołobrzeg) dzisiaj : 9,8 KWP o godz 11,51 - 6,10 kW
Ad pytanie , czy dochodzi do max? Owszem kilkakrotnie pomimo jw rozbicia na 2 sekcje widziałem prawie max to był czerwiec chyba
JareG
U mnie 9,5kWp (zwykła instalacja, bez optymalizatorów etc.) o godz. 12:30 6,9kW
Ja też najlepszy miałem czerwiec AD2021
